Страница 6 из 12
Andreiko
Вот тут любопытный материалец: http://www.autoshkola.com.ua/page.php?page=literature_view&lang=rus&idt=52
Конец этой статьи я не поленюсь процитировать, потому что полностью его разделяю:
Заблуждение №1: «экономическое»
Некоторые водители злоупотребляют короткими разгонами – не дав двигателю раскрутиться, сразу переходят вверх на следующую передачу. Кто-то объясняет это желанием поберечь мотор и бензин, кто-то хочет тишины в салоне и избегает таким образом рокота, который издает двигатель.
Между тем слишком раннее переключение вверх при разгоне, когда обороты двигателя еще не достигли максимального момента, дает только негативный эффект. Мотор изнашивается интенсивнее вследствие низкого давления масла и повышенных нагрузок на детали цилиндро-поршневой группы. Кроме того, при такой езде увеличивается расход топлива, поскольку для продолжения разгона с малых оборотов на каждой следующей высшей передаче приходится, сильнее нажимая на педаль газа, открывать дроссельную заслонку на больший угол.
Невыгодно также затягивать процесс разгона малым открытием дросселя – на треть хода педали и менее. Любое ускорение требует подачи увеличенной порции горючего, поэтому его продление неизбежно ведет к увеличению расхода топлива. Время, понятное дело, тоже не экономится.
+Меньшая шумность
-Ограниченная «резвость» машины (для маломощных моделей малого класса)
-Повышенный износ двигателя
-Перерасход топлива
-Более частые переключения
Заблуждение №2: «спортивное»
Многие драйверы страдают иным «недугом» – привычкой «перекручивать» мотор при разгонах. Мол, мы ездим по-спортивному, а уж спортсмены знают, как достигается динамика и скорость.
Но в городских условиях такую манеру правильнее будет назвать нервной. Топливо у подобных водителей интенсивно вылетает «в трубу», но главное, что цель – езда «по-спортивному» – при этом все равно не достигается. Современные моторы весьма быстроходные и отличаются сдвинутым в область высоких оборотов максимальным моментом. Но «крутить» двигатель выше оборотов наивысшей мощности нет смысла – прирост динамики по сравнению с оптимальным режимом будет, но небольшой. Кроме того, «лишние» обороты коленчатого вала влекут за собой сокращение ресурса деталей двигателя и повышение расхода топлива.
+Реже требуется переключать передачи
+Несколько лучшая динамика
-Повышенный износ силового агрегата
-Перерасход топлива
DRAF
Аццкей Ездун писал(а):
Она неиправна еcли не горит после такого пробега... в баке никак не может быть 6 литров... 33 литра на 560 километров это получается 5,89 литра на сотку... Крутовато загнул, накинь хоть литруху сверху, а то совсем неправдоподобно звучит... Very Happy
Smile
Но это так! Я сказал примерно 6 литров. Может и больше осталось:cool:
Видимо и двиг не правильный, раз съедает так мало?! После переборки верха двига и карба, расход меня тоже поражает. Еще подкину инфру: замерял по секундомеру, так вот на остатках бенза в поплавковой и бензофильтре двиг на ХХ работает чуть больше 7 мин. Чудо? И работает ровно и обороты 900. На ГТО на ХХ СО -0,8% СН около 400, с забитым воздушным фильтром. Новый поставил позже.
Andreiko
Везет людям! :-D
mdiman21043
Andreiko
Хорошая статейка.
ALAN 013
вообщето если честно, то редко встретишь в городе кого-то кто крутит классику на 2 или 3 передачи до 4000 или 4500 оборотов, т.к. звук движка при этом уже больше похож на спортивный болид, а на водителя смотрят как на изверга пытающегося выкрутить с бедного жигулёнка все соки.
tigrenok
ALAN 013
+1000
Седня крутил на 3й до 4500 оборотов... это уже 90 км в час... сцуко, на меня оглядывались прохожие :-D
Andreiko
tigrenok
А нафига ты крутил на ТРЕТЬЕЙ до 4500?! Экспериментатор Smile
tigrenok
Andreiko
А на какой еще крутить?? на 2й и на 3й только... Smile
Но комфорт... насколько приятно переключаться на 3 тысячах... как на ино едешь! Smile А крутить до 4 тысяч - это жесть.. хотя у меня глушак сифонит, менять буду, посмотрю как после его замены будут дела обстоять с громкостью...
ALAN 013
[/quote]
Тигрёнку кто-то посоветовал поэкспериментировать в этой теме
[quote="Andreiko"]А нафига ты крутил на ТРЕТЬЕЙ до 4500?!
а что на второй тише будет?
Andreiko
Это ты на луну хотел улететь?
Схема такая: 1 - 3000, 2 - 4000, 3 - 3500. А потом спокойно едешь на 4-й, как ты любишь Smile И все, ты король дороги! Smile
tigrenok
Andreiko
Понятно Smile
Но все-таки для меня тяга движка достаточная начиная с 2000 оборотов... Т.е. на второй до 3000 - врубаю 3ю - и поднимаю с 2000.
Тихо, на равне с потоком. Вообще я заметил, часто жигули не крутят до 3000 оборотов даже... (джигитов не считаем - эти крутят до отсечки всегда имхо)... потому что когда еду как обычно, жигули впереди не так динамично как я разгоняются и приходится притормаживать...
Если кручу до 3500 - жигули сзади в 8 случаях из 10 - уверенно отстают.
Psychogenic
ВОТ!!! Именно так! :cool:
Andreiko
tigrenok
Да и пусть отстают! Ты в каком ряду ездишь, в правом? Smile Катайся как человек, поменьше смотри на пенсионеров да на прохожих, которые на самом деле чихать хотели на твой "рев". Рев на 4000? Не смеши. Это только поначалу так кажется.
tigrenok
Andreiko
Да в общем-то я и катаюсь как человек Smile В левом ряду даже если усираться до 5000 оборотов - иномарки будут поджимать при разгоне и с этим можно бороться только заменой машины. По-этому левый ряд в Москве - это ряд не для жигулей и бюджетных ино в том числе. А все остальные ряды - наши ! Smile
OldFeld
tigrenok писал(а):
Andreiko
Тигрёнок... мы с тобой живём в одном округе Very Happy В правом ряду ездить просто невозможно из-за припаркованых машин... поэтому наш ряд - левый!!! Very Happy Нет. можно и в правом, но тогда приходится постоянно создавать аварийные ситуации с выскакиванием в левый ряд, ну или стоять в правом, ожидая пока все проеду. А они могут и не проехать... ну просто не "кончаются", едут и едут, паразиты, не видят что мы карячимся Very Happy
ps иномарки могут хоть обосраться-обмигаться, ну некуда тебе перестроиться, справа такой же поток идёт, поэтому морду как у прораба делаем и... при возможности - перестроимся. Нет возможности - пошли все нах!!! Как ехали так и едем, не создавая на ровном месте полного абгемахта Very Happy
tigrenok
OldFeld
Привет, зема ! :-D
по поводу "как ехали так и едем" - если впереди все ушелестели в точки на горизонте, а сзади нагоняют ино летящие под сотку, а ты едешь км 80 неторопясь, надо палюбому перестраиваться, чтобы не портить себе энергетику Very Happy
Andreiko
Не думайте, что у нас лучше... точно такая же засада с правым рядом.
Правда, в последнее время начали с этим довольно элегантно и остроумно бороться: в таких местах устраивают всего-навсего полноценные парковочные ниши, где машину можно поставить наискосок мордой к асфальту. Правый ряд таким образом высвобождается, т.к. парковаться на нем, запирая кого-то на стоянке, мало кто осмеливается Smile
kamermen
я на 3ей и 120км/ч ехал - :cool:
DRAF
Ну маладца!!!
Не поверил бы если бы сам на 3 до 100 не разганялся бы. Но это радует, феномен классик все же силен. Еще бы подвеску получше. и округлые формы.
kamermen
Если мотор не ушатанный, то валик типа эстонца первого и солек 053 (у меня 1300) да приправленное хорошим маслецом. Дает очень хорошие результаты.
tigrenok
kamermen
Интересно, какие звуки она при этом издает :-D или там уже порог звуковой скорости преодолен - и дальше в полной тишине летишь...
DRAF
+1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Только валик обычный, карбик озон 2107, двиг 1,5 и масло меняю через 1000 км. пока есть халява. Потом как все, когда казенное масло закончится, на 10000 залил и ездий.
kamermen
Есть такой вещь как клапанная крышка от шнивы!
Она двухслойная и со звукоизоляцией, полной звукоизоляции она не обеспечивает но с ней мотор значительно тише и с более благородным звуком.
tigrenok
kamermen
Скока она стоит? вместо родной ставится без проблем?
DRAF
Как её, эту крышку-то, впихнул? Дырки под шпильки то совпали?
Короче колись, как на двигуне стоит не мешает ничему?
Страница 6 из 12
