Страница 2 из 2
GacRux
У самого было пол года назад такое, знаю хороших мастеров, все работы до 20000 с запчастями, точить возят сами.
Находятся на Веденеева, 89045175040 Дмитрий
SudoSu
apsav писал(а):
У нас капиталка с расточкой от 15 до 24 (если менять голову).
йех, у нас 24 с запчастями, но без расточки.. Вот бы Ваши прогнозы про ремонт КВ оказались правдой! Smile
спасибо, позвоню Smile
stranik
машина 2005г и уже кап ремонт движка? сколько же пробег у твоего авто..просто интересно..
а так по деньгам пральна тебе пишут..15000 это наврятли..а вот где то в районе 25 с запчастями это в точку..это еще зависит от запчастей какие ты будешь покупать подешевле или по дороже..например кольца..
похоже что масло насос рассыпался млин но 2005г,оторвал его что ли на ходу ..защита то есть мож наехал на что..
у меня 2108 была 90г там да он просто рассыпался от старости..
Satana
Так а как понял что без масла? Лампочка загорелась-проехал 1 км и двиг просто остановился?
SudoSu
пробег 87 тык, люблю путешествовать на машинке Smile пробег не такой и большой, но следил за машиной я плохо, за что и расплачиваюсь.
как-то так и было.. причем она вроде как заглохла в процессе езды (заезжал на парковку), сразу же завелась, но стоило мне остановиться, припарковавшись, как машина заглохла надолго Smile
svarnoi
Фигня-можно и больше 1 км без масла ехать летом.вот зимойсразу зеркала задерет. А может у тебя венец с маховика соскочил-ты в лючок-то посмотри.Или штепсель с стартера. А то работы на 3 штуки разведут на 25 8-)
Samuraii
Здравствуйте, после замены ремня ГРМ и помпы стал появляться звук, по ощущениям как будто резиной по стеклу скребут, думал ремень плохой, и вот в дороге резко заглохла ВАЗ 2115 восьми клапанная, думал ремень ГРМ оборвало, смотрю что цел, пытался за шкив распредвала прокрутить, а он стоит колом, во обще не крутит, только болт откручивается или затягивается, стартер вращал но очень слабо.... А потом во обще перестал крутить, есть большие опасения что заклинил двигатель, как понять что именно в нем проблема? Мне сказал один, может помпа заклинила, пусть даже и новая, но ремень цел, может в помпе дело?
Nobius
Значит не заклинил. Не надо крутить за шкив РВ. Надо за КВ. Еще можно поддомкратить и крутить за переднее колесо.
Samuraii писал(а):
может в помпе дело?
Проверь. Скинь ремень ГРМ и рукой покрути помпу
Samuraii
Еще не написал кое чего, после того как заглохла мне удалось, её завести даже, но это было кое как, двигатель весь трясся, а потом заглох и всё, даже стартер перестал крутить....
Странная ситуёвина...
Рещаема только так: домкрать машину, снимай правое переднее колесо, крути ключом по часовой стрелке за болт крепления шкива КВ. Получается сделать полный оборот?
Samuraii
Завтра по экспериментирую
Раз лез в грм,то самое первое что приходит в голову это открутился болт притягивающий задающий диск и его провернуло.Поэтому со сбитыми фазами он хоть как-то пытался работать,потом провернуло дальше и все,заглох.
Помпа,ну даже если заклинит,срежет зубья ремня,да и дело с концом.
Стартер не крутит возможно из-за акб.
Так что думаю что все же это болт шкива ослаб,шкив и провернуло.
Целостность ремня проверить только увидев его полность.Он может и не порваться,а просто зубы выплюнет.
Базилио 55
Если ремень несколько зубов потеряет, то что то похожее будет..
Pavel^99
или просто задающий диск провернуло , тем более пишет про звук резины по стеклу
Samuraii
всем спасибо за ваши ответы и помощь, но к счастью с двигателем всё в порядке, клинил генератор, и так сильно, что сегодня когда решил еще раз проверить, загорелся ремень генератора при запуске, вот он и двигатель тормозил и шум создавал, во общем вскрытие покажет живой он там хоть генератор, ну а это совсем другая история... Drinks or Beer
О как! wwow
Страница 2 из 2
