kamermen
Авто: ВАЗ 21011, 21013
Встает на место как родная, единственный минус она только для солекса или инжа, на ней апендикса для крепления тяги под озон/вебер.
Стоит сей девайс от 500рэ в зависимости от жадности продавца, я покупал ее за 800рэ.
Andreiko
kamermen писал(а):
Она двухслойная
А где там у нее второй слой?
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
DRAF писал(а):... масло меняю через 1000 км...
Вот это да
Это ж каким фанатом надо быть...
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
kamermen писал(а):Встает на место как родная, единственный минус она только для солекса или инжа, на ней апендикса для крепления тяги под озон/вебер.
Думаю кронштейн по ОЗОН впаять не сложно будет.
А вот такие крышки наверно стоят на инж семерах и пятерах?
kamermen
DRAF
Sany_Omsk писал(а):DRAF писал(а):... масло меняю через 1000 км...
Вот это да
Масло то халявное!!! :-D
А так мне не в тягость пробку с низу и сверху открутить.
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
DRAF
А смысл есть масло менять так часто? Это ведь постоянная промывка движка идет...
DRAF
kamermen
У тебя двиг 1300 с цепью? Звезда двузрядная небудет цеплять за борта крышки?
DRAF
tigrenok писал(а):DRAF
Я отношусь к числу противников промывки двига. Я снимал поддон картера там все аж блестит, чего там мыть-то.
kamermen
У меня цепной двиг, двурядка стоит. Эта крышка по внутренним размерам равна штатной, так что нигде цеплять не будет.
Andreiko
Елки-палки, езжу с такой красотой и сам не знаю, как счастлив
DRAF
Andreiko рад за тебя.
инжевые и разгоняются с этим девайсом как иномарки.
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Порадовало.Пишите еще. Только скорость померьте по GPS-будете удивлены.
На а работа движка на ХХ на топливе в поплавковой камере и фильтре в течение семи минут-нереально вообще. Автор,сними видео,хоть на телефон, а то попахивает баяном.
DRAF
shultz(izh.2126.ru) писал(а):На а работа движка на ХХ на топливе в поплавковой камере и фильтре в течение семи минут-нереально вообще. Автор,сними видео,хоть на телефон, а то попахивает баяном.
Я уже предвижу лозунги скептиков, это не реально, там еще шланчик спрятан где нибудь. Доказывать не буду, но эксперимент ставил на только что отстроенном движке с новым маслом. Рядом были соседи по гаражу. Скажу, что данный эфект работы зависит от образования топливо воздушной смеси, чем больше малекулы бенза перемешиваются с воздухом тем лучше на экономии топлива. Если в ВАШЕМ случае бенз просто "льёт" в двиг, то это не означает, что и у всех должно так быть. Юзайте мануалы и почаще в инет ходите за инфой.
Andreiko
Скорее, завистников
Будем честны друг с другом.
DRAF
GPS - что за зверь?
Реально скорость у классики на 100 км/ч ниже или выше показаний спидометра. Что то меня это в транс вводит, я то думаю, что выжимая из своей машинки теже 110 по спидометру в реальности двигаюсь 80 получается?
Andreiko спасибо за поддержку!!!
Вчера купил комп бортовой простенький БК-20, седня в шесть вечера ставить договорился с электриком за 300 р.... :cool: Если все нормально установит, то вечерком вокруг города пару раз прокачусь посмотрю насколько у него показания будут со спидометром, тахометром расходиться...
Потом отпишу как чего покажет... Инетересно еще при включении дальнего (ближнего) света будет ли мгновенный расход заметно меняться...
DRAF
Аццкей Ездун жду с нетерпением.
dnoned
Авто: Жигули
У меня на древней шахе спидометр врал аж на 20 км/ч, т.е по спидометру 100, а по gps -80. Сейчас на свежей семерке привирает на 10км: 120, а реально 110.
А вот на иномарках-что на спидометре, то и на GPS-е
Andreiko
Да просто gps врет одно, а спидометр другое, а с иномарками у них договоренность: врут более-менее одинаково
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Andreiko :cool:
Таже фигня. У нас по дороге в аэропорт поставили датчики скорости и электронное табло впендюрили показывающее твою скокрость.
Так вот то что он там показывает меня уже давно в ступор вводит. Ибо на спидометре 80 - табло кажет 65. Едеш 100 кажет 80. Едеш 60 кажет 50, кароче погрешность растет по экспоненте =) в зависимости от скорости =)
Еще один случай был ехал я хорошо под знак 40, гайца сразу не заметил ибо шел на обгон. Когда его заметил то уже оттормаживался и на спидометре було около 65. Радар показал 52.
И что самое интересное когда идет несколько жиг все едут и все едут типо по спидометру то все едут приблизительно одинакова!
Так что либо спидометры настраивают хрен знает на что либо новая электроника считает что 1 километр это 1024 метра
shultz(izh.2126.ru)
DRAF, Andreiko,можете называть меня как угодно,хоть скептиком,хоть завистником. Но я хотел бы увидеть видео эксперимента. Или хотя бы расскажите,за счет чего удалось добиться такого расхода на хх.
Имхо,это идет вразрез со всеми теориями ДВС и принципами смесеобразования. Кому не лень-посчитайте потребление двигателем воздуха на хх,посчитайте потребление бензина за 7 минут работы. И какова будет пропорция? Соотношение топлива и воздуха?
Я не собираюсь умалять достижения в области экономии,но уж такой я человек: пока сам не увижу-не поверю. Думаю,множеству форумчан это тоже будет интересно.
У меня на древней шахе спидометр врал нелинейно,до 90 нормально-дельше в космос. Ни иже линейно завышает во всем диапазоне на 5 км/ч, что на 20,что на 120. Все-таки электроника
Надо ставить 14 диски,тогда будет показывать точно
dnoned
Авто: Жигули
Расход топлива на ХХ ~500мл/ч
7 мин - это 58 мл
Думаю, что поплавковая камера вмещает такое кол-во бензина
Andreiko
shultz(izh.2126.ru)
Не знаю, мне как-то пофигу, сколько он там на ХХ кушает, но поскольку я лично встречал несколько карбовых жиг-пепелацев, которые лопали 5 с полтиной по трассе - это меня нисколько не удивляет.
Не смогу предоставить отчет по показаниям компа :-( Пол машины разобрали, но так и не подключили его нормально :-( Сам комп работает вроде, температуру показывает за бортом, напряжение в сети, но к электронике движка его либо нормально не подключили, либо он неисправен, либо не походит к моей машине
, то есть инфу которую ему надо брать с ЭБУ он не показывает (обороты, расход, температуру ОЖ)...Не знаю прямо что делать, ехать на другой сервис, либо пытацо комп в магазин назад сдать...
Комп БК-20, что посоветуете? Может стоит у кого точно такой же на семерке? Подскажите куда конкретно провода подключить (там их четыре штуки (красный, черный, белый и синий)?
