Эдуард777
вчера заглохла при движении.заводиться отказывается.Стартер крутит,искра есть,коммутатор новый,бензонасос тоже.что смотреть?
Тимыч
Эдуард777 писал(а):
искра есть
бензин...карб...фильтр тонкой очистки
Эдуард777
ехал по прямой.был легкий толчок,и усе,карб месяц назад разбирали,чистили,настраивали,фильтр новый.
Тимыч
насос качает?
Попробуй снять бензошланг с карба на холодном дрыгателе и качнуть насосом в ручную....польется ли бенз.
может каку залил вот и сдох снова....
Игла залипла напрмиер или что там у вас бывает Smile
Lexey 58ru
Ну, в таких случаях сначала проверяют:
- а поступает ли бензин в карб
- а есть ли искра
И только уж потом нужно искать неполадки в системах питания/зажигания. А так - гадание на картах
Только заметил, что искра есть Smile . БН, как вариант.
Aleksey Shkodine
А ГРМ еще не может быть?
В общем-то похоже на него.
idd
ага, про ремень-то забыли... тем более раз искра есть и заглохла сразу без всяких чих-пыхов.
G-Unit
Скорей всего ремешок ГРМ оборвало!
Petrovich916
а какой движок?
S31
Если б ГРМ оборвало то откуда искра возьмется, трамблер то не крутится??
Petrovich916
Бывает датчик Холла сгорает, токо не помню искра после этого есть иль нет Confused
Matuha
А мож игла в карбюраторе запала, бывало такое..
G-Unit
у меня была! Может не такая сильная как обычно но была!
S31
G-Unit
Что была на всех горшках???
Leshek
Вода в бензине. Добежала до карба Smile
G-Unit
х.з. что мне делать больше нефиг её всем проводам смотреть! Я глянул в одном что от бабины идет и всё. Как правило этого хватает.
Эдуард777
Ура!нашел причину!жгут идущий на коммутатор,оторвался проводок,сделал скрутку,завелась!
