Эдуард777
Авто: ваз2108 97(карб)
вчера заглохла при движении.заводиться отказывается.Стартер крутит,искра есть,коммутатор новый,бензонасос тоже.что смотреть?
Тимыч
Авто: Suburban
Эдуард777 писал(а):искра есть
бензин...карб...фильтр тонкой очистки
Эдуард777
ехал по прямой.был легкий толчок,и усе,карб месяц назад разбирали,чистили,настраивали,фильтр новый.
Тимыч
Авто: Suburban
насос качает?
Попробуй снять бензошланг с карба на холодном дрыгателе и качнуть насосом в ручную....польется ли бенз.
Эдуард777 писал(а):карб месяц назад разбирали,чистили,настраивали
может каку залил вот и сдох снова....
Игла залипла напрмиер или что там у вас бывает
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Ну, в таких случаях сначала проверяют:
- а поступает ли бензин в карб
- а есть ли искра
И только уж потом нужно искать неполадки в системах питания/зажигания. А так - гадание на картах
Только заметил, что искра есть
. БН, как вариант.
Aleksey Shkodine
Авто: ВАЗ-21093 1999 карб сток сост; now Логаша 1.6 2006 35 т.км. Темно-серый диски 15"
А ГРМ еще не может быть?
В общем-то похоже на него.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ага, про ремень-то забыли... тем более раз искра есть и заглохла сразу без всяких чих-пыхов.
G-Unit
Скорей всего ремешок ГРМ оборвало!
Petrovich916
Авто: ВАЗ-21091=> VW Polo V
Эдуард777 писал(а):вчера заглохла при движении.заводиться отказывается.Стартер крутит,искра есть,коммутатор новый,бензонасос тоже.что смотреть?
а какой движок?
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Если б ГРМ оборвало то откуда искра возьмется, трамблер то не крутится??
Petrovich916
Бывает датчик Холла сгорает, токо не помню искра после этого есть иль нет
Matuha
Авто: VAZ_2114 2005; VAZ_2172-30 2009
А мож игла в карбюраторе запала, бывало такое..
G-Unit
S31 писал(а):Если б ГРМ оборвало то откуда искра возьмется, трамблер то не крутится??
у меня была! Может не такая сильная как обычно но была!
S31
G-Unit
Что была на всех горшках???
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Вода в бензине. Добежала до карба
G-Unit
S31 писал(а):Что была на всех горшках???
х.з. что мне делать больше нефиг её всем проводам смотреть! Я глянул в одном что от бабины идет и всё. Как правило этого хватает.
Эдуард777
Ура!нашел причину!жгут идущий на коммутатор,оторвался проводок,сделал скрутку,завелась!
