yiu
Авто: ВАЗ 21074, 2004 г. 50 тыс.км.
Народ проблема в следующем походу полетел клапан бензина...... можно ли пока без него ездить если в принципе не пользоваться бензином?
Подскажите чем грозит не отрегулированное зажигание?
kopkan
Авто: ВАЗ 2105 90г, 1.3, 140 тыш, БСЗ
Цитата:Подскажите чем грозит не отрегулированное зажигание?
Если будет позднее - то машина будет тупить и греться в пробках быстро...
А раннее вообще вредно для двигателя... расшатывается все...
А что за клапан бензина? :ooo:
yiu
kopkan писал(а):А что за клапан бензина?
это на газовом оборудовании перекрывает подачу бензина если не ошибаюсь
yiu
kopkan писал(а):Если будет позднее - то машина будет тупить и греться в пробках быстро...
а может неотрегулированное зажигание влиять на холостые обороты? они у мя скачут а иногда вообще то есть то нет
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
yiu писал(а):а может неотрегулированное зажигание влиять на холостые обороты? они у мя скачут а иногда вообще то есть то нет
Может
Только скорее не неотрегулированное а проблемное
yiu
VladiZlav писал(а):а проблемное
тоесть его менять надо?
VladiZlav
ProB
Авто: ВАЗ 2101 75г.в.,белый,БСЗ,5МКПП,ГП 2106(3,9)
Если мотор работает на газе, то при попадании бензина через неисправный клапан в камеру сгорания приводит к неустойчивой работе движка(газ+бенз=полная хрень). Разные октанчисла. Попробуй перекрыть клапан бензина, закрутив до упора винт на его корпусе(для проверки сними шланг подачи топлива после клапана и подкачай бензонасосом. Бенз не должен поступать!!!). Или ездить только на бензине. А вообще неисправный клапан не есть гут-требуется замена. 8-)
Чупакабра
Авто: Ваз 053, Impreza
Если это тот самый клапан, то срочно меняй (как и любую другую неисправную деталь). когда у мя он крякал, то на газу авто ващще не ехало
Тоже самое касается зажигания - отрегулируй.
yiu
VladiZlav писал(а):у тебя КСЗ или БСЗ?
не знаю( как это узнать?
yiu
ProB писал(а):Попробуй перекрыть клапан бензина, закрутив до упора винт на его корпусе(для проверки сними шланг подачи топлива после клапана и подкачай бензонасосом.
нам в сервисе перекрыли его вроде терь пока ездим ток на газу
yiu
Чупакабра писал(а):о на газу авто ващще не ехало
мы переключались с бенза на газ не переключалось думали едем на газу а ехали на бензине (эт в сервисе сказали) Нам его в ручную перекрыли......... терь ток на газу
VladiZlav
yiu
Так может пора починить?
yiu
VladiZlav писал(а):Так может пора починить?
тоже об этом думаю-)))))))
