yiu
Народ проблема в следующем походу полетел клапан бензина...... можно ли пока без него ездить если в принципе не пользоваться бензином?
Подскажите чем грозит не отрегулированное зажигание?
kopkan
Если будет позднее - то машина будет тупить и греться в пробках быстро...
А раннее вообще вредно для двигателя... расшатывается все...
А что за клапан бензина? :ooo:
yiu
это на газовом оборудовании перекрывает подачу бензина если не ошибаюсь
yiu
а может неотрегулированное зажигание влиять на холостые обороты? они у мя скачут а иногда вообще то есть то нет
VladiZlav
Может Wink Только скорее не неотрегулированное а проблемное Smile
yiu
VladiZlav писал(а):
а проблемное
тоесть его менять надо?
VladiZlav
yiu
у тебя КСЗ или БСЗ?
ProB
Если мотор работает на газе, то при попадании бензина через неисправный клапан в камеру сгорания приводит к неустойчивой работе движка(газ+бенз=полная хрень). Разные октанчисла. Попробуй перекрыть клапан бензина, закрутив до упора винт на его корпусе(для проверки сними шланг подачи топлива после клапана и подкачай бензонасосом. Бенз не должен поступать!!!). Или ездить только на бензине. А вообще неисправный клапан не есть гут-требуется замена. 8-)
Чупакабра
Если это тот самый клапан, то срочно меняй (как и любую другую неисправную деталь). когда у мя он крякал, то на газу авто ващще не ехало
Тоже самое касается зажигания - отрегулируй.
yiu
VladiZlav писал(а):
у тебя КСЗ или БСЗ?
не знаю( как это узнать?
yiu
нам в сервисе перекрыли его вроде терь пока ездим ток на газу
yiu
мы переключались с бенза на газ не переключалось думали едем на газу а ехали на бензине (эт в сервисе сказали) Нам его в ручную перекрыли......... терь ток на газу
VladiZlav
yiu
Так может пора починить? Wink
yiu
тоже об этом думаю-)))))))
