Lex_th
Стоит сигналка Sheriff zx-925. Датчик удара срабатывает если его взять за провод и бить обо чтото, и то только предупредительный сигнал, а чтобы заревела надо постараться. На датчике накручино на максимум. На нем есть два светодиода, если чуть тронуть датчик то они моргать начинают, но сигналка не срабатывает. В чем может быть проблема?
ZaSKaR
Проводку проверить,и возможно неисправен сам датчик или блок!?
Lex_th
А в сигналке не может быть каких нибуть настроек? А то датчик срабатывает же, на нем моргают лампочки когда чуток датронишься.
Favorit 112
А к АПС-6 можно подключить датчик удара?
ZaSKaR
Кажись была об этом тема - подключить можно,но только однозонный,с 3-мя контактами!?
Dsoftgroup
в этих сигналках датчики нужно ставить горизонтально, по другому они иногда отказываються
Favorit 112
да хз. Мне главное что бы тачка начинала орать когда по ней ударяют.
Lex_th
Dsoftgroup писал(а):
Dsoftgroup
Поставил горизонтально, стало лутше срабатывать. Но всеравно если сильно раскачать машину не срабатывает. Только если ударить хорошо. А от слабых ударов не срабатывает.
Вот на днях совсем чуток помяли, видимо дверью соседней машины, и не сработала сигналка. Sad
Есть ли какие еще варианты усилить датчик удара?
ZaSKaR
Он от раскачки и недолжен срабатывать! Если не срабатывает при ударах,то увеличить чувствительность и повесить на металл,а может и заменить датчик.
Pancher
У меня датчик удара ( с Pantera SLK200) был прикручен саморезами к стенки возле ног пассажира, выставлен был на максимум. Как я только не стучал по машине ну не работал он и всё. Я решил его снять и поискать металлические детали куда можно было бы его приклеить и не нашёл Sad Приклеял на какуето фиговину под торпедо или на иммобилайзер или может это блок ЦЗ, точно не знаю, так как дотянулся рукой, посмотреть просто физически не получиться. И о чудо! Легонько по колесу ударил (еле заметно) и машина пикнула три раза! И после более сильного удара начала орать! Закрыл в ракушке дверь и опять пропещала три раза!
Пришёл домой и тут началось! Ночью заорал пейджер (сработал датчик удара), выглянул в окно, всё ок! Ничего не видно! Утром таже фигня! Короче непонятно из за чего срабатывает! Или хлопают воротами соседних ракушек или ещё что то! Я поставил чувствительность поменьше, щас вроде пейджер не пищит!
Николка-Паровоз
У меня тоже косяк какой-то с датчиком удара. Сигналка Tomahawk LR950LE. Сам датчик стоит под рулевой колонкой, на металле кузова.
Чувсвительность выкручена на максимум, но даччик тупит!
Чтобы сигналка сработала нужно хорошенько треснуть кулоком по стеклу. По колесам вообще пинать бесполезно, Ногу сломаешь!!!
Что это? Датчик косячный?
Иещё про датчик объёма. Искал, но так и не нашел схему (или хотя бы описание) как его запараллелить с ДУ . Исобственно каой датчик использоать.
Помогите пожалуйста. Sad
ZaSKaR
Николка-Паровоз писал(а):
Датчик косячный?
Возможно,а может наоборот на минимум выкручен?
По разъёму на ДУ смотри - чтобы жила,к жиле была на ДУ и ДО.
Юзал Альтоника VG-63,вроде норм,цифровой,кнопочками регулируется чувствительность.
Николка-Паровоз
Да нет, на максимум. Если поставить на минимум, то даже если его взять в руки, лампочки на нем не моргають.
Попробую навепнр купить новй. стоит 300р.
