я бы посоветовал начать с двух вещей.
1. Приобрести колодку предохранителя с ножевыми контактами и сам предохранитель на 15А. Вырезать бобышку с старым предохранителем и заменить на новую.
2. Протянуть массу от блока ЦЗ или провести провод до нормального наварного болта.
А дальше можно поговорить о замене блока.
Кстати, блоки должны подходить поскольку если есть разные блоки, то производитель не будет переделывать электропроводку под конкретный блок. Проще заставить когото переделать блок.
Нарощу и перекину. Не нравится только то, что по п 1. и 2. увеличивается количество скруток/спаек на проводах
может продавцы тупят, как обычно. Попробую взять 8-и контактный с условием вернуть, если не подойдет.
Блок можно отремонтировать заменив реле. Приобретается в магазине или через инет, собственно так же можно найти и новый блок.
Если это все кажется гимором, то можно приобрести в магазине обычное стандартные реле и сделать его внешними выполнив все соответсвующие подключения
