Xorss
Поменял блок на нового образца и теперь он крутит всегда ,отключал провода от датчика температуры ОЖ один хрен крутит, в мануле написано что там надо что то переделывать, но что имено не написано. может кто сталкивался и подскажет, зранее СПС!!!!
meSh
Насколько я помню там проблемма в реле. В старом блоке сигнал с дтож включал вентилятор через реле, а в новом реле нет и вентилятор включается напрямую с датчика. Поищи в инете, должны быть схемы как поставить реле или подключить на прямую, но тогда надо новый датчик, он на больший ток расчитан.
Вот например: http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=50&id=1118
http://alice.stup.ac.ru/~ant/mirror/samara-faq/page11_11.html
http://www.vaz.ee/forum/lofiversion/index.php/t21446.html
*leha*
старый и новый понятие относительное. в новых (самых новых) реле вентилятора присутствует в ЧЯ. и в старых карбовых вариантах было два типа упрвления. в одном слаботочный датчик вкупе с реле и управление шло по плюсу, второй вариант со сильноточным датчиком реле нет, управление шло по минусу. в данном случае я понимаю что на винтиль сейчас идёт напрямую и плюс и минус, т.к. в старом варианте винтель постоянно сидел на минусе, а сейчас с новыми ЧЯ они сидят постоянно на плюсе и управляются минусом.
автор, реле на винтель нету в ЧЯ? если нет, то сооружать управление по минусу через сильноточный датчик, который сейчас наверное уже куй просто так найдёшь, или слаботочным тм-108 и релюхой.
Xorss
вообщем сегодня сделал минус через датчик и все путем. тпфу-тпфу-тпфу
