GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
Хочу в выхи сменить гребаный феликс на чудо лукойла, вчера смотрел на заправке есть 4 л и 1л. Нигде на упаковке не написано готовый продукт или надо бодяжить с водой, кто лил что скажете?
Как вообще данный антифриз себя ведет... феликс стал весь грязнова цвета.......
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
GoshaSpb писал(а):Хочу в выхи сменить гребаный феликс
и правильно...
GoshaSpb писал(а):G48 lukoil
почему именно этот?
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
Antee3z писал(а):G48 lukoil
почему именно этот?
Х,З.. читал на автоладе, пишут полет номаный..... Вообще бы хотелось то что бодяжится водой но однозначного мнения не нашел....
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
GoshaSpb писал(а):Вообще бы хотелось то что бодяжится водой но однозначного мнения не нашел....
Нет никакой разницы между покупкой готового антифриза и покупкой концентрата. Теже яица - вид сбоку!
GoshaSpb писал(а):Х,З.. читал на автоладе, пишут полет номаный.....
Пишут много чего... У меня лично к продукции Лукойл (кроме бензина) предвзятое отношение... Сам я по совету знакомых залил Sintek Ultra... Пока доволен... Но сейчас у меня хороший товарищ работает в иномарочном автоцентре, им привозят концентрат Mobil, сейчас бы залил его...
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
Antee3z писал(а):Нет никакой разницы между покупкой готового антифриза и покупкой концентрата. Теже яица - вид сбоку! Smile
Я просто так и до конца не пойму....если делать промывку водой, все равно какое то количество ее останется порядка 2 л, получается когда смешаешь готовым физ свойства его будут заведомо хуже. Так?
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
GoshaSpb писал(а):все равно какое то количество ее останется порядка 2 л
Хде?
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
Antee3z писал(а):все равно какое то количество ее останется порядка 2 л
Хде? Shocked
не все же вытекает из блока цилиндров..... 2 не два но остается....прошлый раз слил....залил тока литров 6-7......хотя конечно не на горочке стояло.......
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Не надо никакую горочку! Полностью открываешь печку, откручиваешь пробки на радиаторе и блоке и все! Если хочешь, можешь в расширительный бачок подуть :-D еще грамм 100 сдуешь может...
GoshaSpb писал(а):залил тока литров 6-7
А ты думал там его сколько?
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
Antee3z писал(а):А ты думал там его сколько?
Вообще думал что около 8....
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
в выхи поменял феликса, на AGA розовый, полет номаный.
Кстати говоря феликс был почти заводского цвета, чистенький прозрачный.
