GoshaSpb
Хочу в выхи сменить гребаный феликс на чудо лукойла, вчера смотрел на заправке есть 4 л и 1л. Нигде на упаковке не написано готовый продукт или надо бодяжить с водой, кто лил что скажете?
Как вообще данный антифриз себя ведет... феликс стал весь грязнова цвета.......
Antee3z
и правильно...
GoshaSpb писал(а):
G48 lukoil
почему именно этот?
GoshaSpb
Antee3z писал(а):
G48 lukoil
почему именно этот?
Х,З.. читал на автоладе, пишут полет номаный..... Вообще бы хотелось то что бодяжится водой но однозначного мнения не нашел....
Antee3z
Нет никакой разницы между покупкой готового антифриза и покупкой концентрата. Теже яица - вид сбоку! Smile
Пишут много чего... У меня лично к продукции Лукойл (кроме бензина) предвзятое отношение... Сам я по совету знакомых залил Sintek Ultra... Пока доволен... Но сейчас у меня хороший товарищ работает в иномарочном автоцентре, им привозят концентрат Mobil, сейчас бы залил его... Smile
GoshaSpb
Я просто так и до конца не пойму....если делать промывку водой, все равно какое то количество ее останется порядка 2 л, получается когда смешаешь готовым физ свойства его будут заведомо хуже. Так?
Antee3z
Хде? Shocked
GoshaSpb
Хде? Shocked
не все же вытекает из блока цилиндров..... 2 не два но остается....прошлый раз слил....залил тока литров 6-7......хотя конечно не на горочке стояло.......
Antee3z
Не надо никакую горочку! Полностью открываешь печку, откручиваешь пробки на радиаторе и блоке и все! Если хочешь, можешь в расширительный бачок подуть :-D еще грамм 100 сдуешь может...
А ты думал там его сколько?
GoshaSpb
Вообще думал что около 8....
GoshaSpb
в выхи поменял феликса, на AGA розовый, полет номаный.
Кстати говоря феликс был почти заводского цвета, чистенький прозрачный.
