Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
Моя сирена от Пантеры слк200 очень стала тихая, аккум встроенный вообще сел
У других сиоена орёт как угорелая а моя еле еле, очень тихо. Вот хочу поставить новую автономную сирену, какую лучше брать на что смотреть при выборе? Хочу чтобы очень громкая была
Так же слышал что у некоторых при тревоге гудит сигнал, как это сделать или это просто мелодия такая в сирене?
Тон мелодии заложен в сирене или в блоке сигналки?
Заранее большое спасибо!
ZaSKaR
Pancher писал(а):стала тихая
Проверь питание на неё в режиме тревоги,может не 12 Вольт приходит!?
Pancher писал(а):Вот хочу поставить новую автономную сирену, какую лучше брать на что смотреть при выборе? Хочу чтобы очень громкая была
7 мелодий помоему орут сильнее всех!? 20W
Pancher писал(а):Так же слышал что у некоторых при тревоге гудит сигнал, как это сделать или это просто мелодия такая в сирене?
От поворотников,точнее от выхода световой индикации от сиги,через дополнительное реле,запитать клаксон.
Pancher писал(а):Тон мелодии заложен в сирене или в блоке сигналки?
В сирене. Есть цифровые сирены Fortress где можно менять сигнал тревоги,но вроде такие сирены работают только с родными сигналками!?
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Цитата:7 мелодий помоему орут сильнее всех!? 20W
6 тонов
Pancher
[quote="Karzhimant"]
Кстати хорошая идея, надо проверить, а почему может не 12В приходить?
От сиги в инструкции найду выход а где взять лучше плюсовой провод от клаксона?
serge-singer
Цитата:Кстати хорошая идея, надо проверить, а почему может не 12В приходить?
контакты окислились и сопротивление увеличилось в зоне контакта
Цитата:От сиги в инструкции найду выход а где взять лучше плюсовой провод от клаксона?
ZaSKaR
Pancher писал(а):а почему может не 12В приходить?
Где то в питании не контакт!? На сирене плохая масса,и тд.
Pancher писал(а):От сиги в инструкции найду выход а где взять лучше плюсовой провод от клаксона?
Уже схему выложил
serge-singer.
serge-singer
старалссо.. как то давно нарисовал, все интересные схемы и инструкции у меня на фотофайле лежат
