Pancher
Моя сирена от Пантеры слк200 очень стала тихая, аккум встроенный вообще сел Sad У других сиоена орёт как угорелая а моя еле еле, очень тихо. Вот хочу поставить новую автономную сирену, какую лучше брать на что смотреть при выборе? Хочу чтобы очень громкая была Smile
Так же слышал что у некоторых при тревоге гудит сигнал, как это сделать или это просто мелодия такая в сирене?
Тон мелодии заложен в сирене или в блоке сигналки?
Заранее большое спасибо!
ZaSKaR
Pancher писал(а):
стала тихая
Проверь питание на неё в режиме тревоги,может не 12 Вольт приходит!?
7 мелодий помоему орут сильнее всех!? 20W
От поворотников,точнее от выхода световой индикации от сиги,через дополнительное реле,запитать клаксон.
В сирене. Есть цифровые сирены Fortress где можно менять сигнал тревоги,но вроде такие сирены работают только с родными сигналками!?
serge-singer
6 тонов
Pancher
[quote="Karzhimant"]
Pancher писал(а):
стала тихая
Кстати хорошая идея, надо проверить, а почему может не 12В приходить?
От сиги в инструкции найду выход а где взять лучше плюсовой провод от клаксона?
serge-singer
контакты окислились и сопротивление увеличилось в зоне контакта
ZaSKaR
Где то в питании не контакт!? На сирене плохая масса,и тд.
Уже схему выложил serge-singer. Very Happy
serge-singer
старалссо.. как то давно нарисовал, все интересные схемы и инструкции у меня на фотофайле лежат Very Happy
