VadimG
Монитор при включении не показывает ничего. Пробовал ставить другую видеокарту, тот же результат. Хард работает, вентиляторы крутятся.
Может кто-нибудь подскажет, в какую сторону копать дальше? Комп очень нужен, новый покупать не хочу.
dotsa
как определил что хард работает?
VadimG
По звуку. К тому же, не видно даже экрана загрузки, даже в биос не зайти.
dotsa
для начала попробуй бивис сбросить, батарейку вытащить на несколько секунд, потом на место поставить, если есть возможность батарейку новую поставить
если не поможет, дальше бубен нужен
VadimG
Пробовал. Не помогает Sad
Dron_spb
При отсоединении кабеля VGA от входа видяхи на монике начинает плавать окошко "нет сигнала"?
При присоединении окошко пропадает?
Если бы комп не видел видяху он бы пищал короткими пиками.... 8 раз вроде.
Попробовать поставить PCI видяху.
З.Ы. У знакомого на P4P800SE недавно было абсолютная копия этой проблемы, меняли мать и поднялось. Хотя визуально все гуд, кондеры не дутые.... эмпирически сделали вывод в воздействии магии на AGP.
dotsa
динамик системника есть?
пик, или чо другое слышно?
VadimG
"Нет сигнала" сразу появляется и моник отключается. писиспикер не подключен - надо действительно его подключить и послушать.
Cvolo4yzhka
с этой серий матерей известные проблемы, горят мосфеты по питанию моста, после замены обычно заводяться, у самого на работе целая коробка p4p800х лежит, подробности ремонта можно поискать на rom.by...
FAR_21140
У знакомых возьми монитор, его проверь.
VadimG
монитор в полном порядке, у меня есть еще один системный блок рабочий
-GnoM-
Попробовать другой блок питания.
Еще стоит проверить часовой кварц (маленький цилиндр рядом с батарейкой)
Аццкей Ездун
Попробуй видюху в другой комп переставить и посмотри будет работать или нет... Бывает просто контакты некоторые у нее отходят, достаточно пошевелить ее туда-сюда... питание ей необходимо дополнительное? Если да, то проверять надо подаецо оно или нет...
VadimG
Мужики, спасиб за советы, времени пока проверить не было, завтра буду ковыряться Smile
Boriskin
бп или мать
и спикер всё же подключи
voron76
