VadimG
Монитор при включении не показывает ничего. Пробовал ставить другую видеокарту, тот же результат. Хард работает, вентиляторы крутятся.
Может кто-нибудь подскажет, в какую сторону копать дальше? Комп очень нужен, новый покупать не хочу.
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
как определил что хард работает?
VadimG
dotsa писал(а):как определил что хард работает?
По звуку. К тому же, не видно даже экрана загрузки, даже в биос не зайти.
dotsa
для начала попробуй бивис сбросить, батарейку вытащить на несколько секунд, потом на место поставить, если есть возможность батарейку новую поставить
если не поможет, дальше бубен нужен
VadimG
dotsa писал(а):для начала попробуй бивис сбросить, батарейку вытащить на несколько секунд, потом на место поставить, если есть возможность батарейку новую поставить
Пробовал. Не помогает
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
При отсоединении кабеля VGA от входа видяхи на монике начинает плавать окошко "нет сигнала"?
При присоединении окошко пропадает?
Если бы комп не видел видяху он бы пищал короткими пиками.... 8 раз вроде.
Попробовать поставить PCI видяху.
З.Ы. У знакомого на P4P800SE недавно было абсолютная копия этой проблемы, меняли мать и поднялось. Хотя визуально все гуд, кондеры не дутые.... эмпирически сделали вывод в воздействии магии на AGP.
dotsa
динамик системника есть?
пик, или чо другое слышно?
VadimG
"Нет сигнала" сразу появляется и моник отключается. писиспикер не подключен - надо действительно его подключить и послушать.
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
Dron_spb писал(а):. У знакомого на P4P800SE недавно было абсолютная копия этой проблемы, меняли мать и поднялось
с этой серий матерей известные проблемы, горят мосфеты по питанию моста, после замены обычно заводяться, у самого на работе целая коробка p4p800х лежит, подробности ремонта можно поискать на rom.by...
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
У знакомых возьми монитор, его проверь.
VadimG
FAR_21140 писал(а):У знакомых возьми монитор, его проверь.
монитор в полном порядке, у меня есть еще один системный блок рабочий
-GnoM-
Авто: есть машино и таз
Попробовать другой блок питания.
Еще стоит проверить часовой кварц (маленький цилиндр рядом с батарейкой)
Попробуй видюху в другой комп переставить и посмотри будет работать или нет... Бывает просто контакты некоторые у нее отходят, достаточно пошевелить ее туда-сюда... питание ей необходимо дополнительное? Если да, то проверять надо подаецо оно или нет...
VadimG
Мужики, спасиб за советы, времени пока проверить не было, завтра буду ковыряться
Boriskin
Авто: Лексус
бп или мать
и спикер всё же подключи
voron76
Авто: ВАЗ-21063, 1991 г.в., двиг. 1,3, БСЗ, 4КПП.
Cvolo4yzhka писал(а):Dron_spb писал(а):. У знакомого на P4P800SE недавно было абсолютная копия этой проблемы, меняли мать и поднялось
