Dias
Здраствуйте уважаемые форумчане.есть несколько вопросов.машина 05г пробег 41тыс. 1.6 16кл
1. При нагреве машины до 95градусов включается вентилятор ,поработав чуть охладив двигатель вентилятор выключается и через 5мин двигатель снова нагревается и опять включается вентилятор и так постоянно. Это норма?
2. При нагреве двигателя на холостых двигатель не ровно работает ,как бы ноет ,такие звуки бррр бррр бррр
3. Как сделать лампочку индикации включения вентилятора?
4. У меня на приборке стоит дикоративная накладка и установлены синие диоды .и ночью вся эта накладка просвечивает и видов хрень какая та. Родной накладки нету. Как можно это исправить? Бывают ли в продаже родные накладки?
5. При резком торможение слышен отчетливый стук спереди и что то шуршит в районе задних колес.
Заранее благодарен за ваши ответы .
ZaSKaR
1. Норма;
2. Особенность прошивки ИМХО;
3. Подключить лампочку на контакты вентилятора;
4. Родных не бывает;
5. Спереди незнаю,возможно сильный износ колодок,а сзади проверь колодки,если норма,то возможно писчинки попадают или колодки такие.
Роман Торопов ©
Dias писал(а):
Это норма?
да, морма
звук в студию
зачем ? его и так слышно ...
см. тормозные диски, колодки, барабаны ...
maksson
Купи другую накладку, смотри чтоб значки сзади были зарисованы по контуру
тест-пилот
про инидикатор включения вент писал недавно - на МК можно один контакт кинуть, читай соседние посты
V1T
Karzhimant писал(а):
1. Норма;
Роман РўРѕСЂРѕРїРѕРІ В© писал(а):
Dias писал(а):Это норма?
да, морма
чет я не понял...с каких пор норма вкл. вентилятора 95 градусов?? Shocked
Кто то здесь писал, что большой круг полностью только на 103 открывается...
Имхо слишком рано вентилятор включается...Летом при 95 он наверное постоянно молотит в городе...Зачем...
афтор..посмотри по бк на сколько у тебя выставлена темп включения вент...Исправь на...103...или 101...тебе решать..в поиске почитай...Мож прошлые хозяева так "вылечили" какую проблему...
ps. а тебя ламбо двери только передние???
Dias
На счет включения вентилятора на 95 это мне на диагностике советовали ,машина грелась . А можно по подробнее на счет подключения лампочки индикации включения вентилятора? ламбо двери только передние.
-makar-
Фото в студию Smile
Kernel
ламбо двери
Это что? Вверх чтоли открываются??? Как это? Покажи ка!
ZaSKaR
Kernel
Shocked Shocked Shocked ОГО!!! Классно смотрится! Ни разу на Ладе такого не видел. С завода надо спец комплектацию выпускать!! Я в шоке от фоток! СУПЕР!
-makar-
мелочевка всякая из кармашков вот высыпаться будет Smile , не мне такое не подойдет :ooo: :-D 8-)
LuckyM
1. У тебя стойки передние проварены чтоли??? Чтобы держать вес двери.
2. Если у тебя двигатель сток!! То температура включения карлосона 103 градуса!!!! Если какие-то проблемы то надо разбираться в охлодающей системе!!! А не молотить вентилятором!!!!
Kachan
Ну, не обязательно 103, а зависит от контроллера, вернее от прошивы контроллера. может быть и 101 и 102 и 105.
А, для начала, 95 градусов - это по какому прибору, по приборке или по БК?
ЗЫ С накладкой, конечно, ты попал Sad Родную, разве что где-нибудь с дохлой приборки снять. Может у автоэлектриков пошукать?
sevaru
Вот, читай:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=169472&highlight=
