Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Подскажите можно где то взять программу диагностики инжа и провод для подключения ? Что бы самому через ноутбук проверять .
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
проги бесплатные есть в инете. А адаптер сам спаяй, это не сложно. или на
http://oktja.ru на форуме посмотри.
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Помимо ноута и проги нужен будет всемогучий адаптор K-LINE! А так в "окте" есть много программ. Поищи в рамблере "СТЭВАЗ"
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Люди киньте ссылочку где всё это дело купить можно? В том числе и адаптэр К-Line.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
NEXUS_1090 писал(а):"СТЭВАЗ"
К нему спец-адаптер надо.
Простой через эту прогу не коннектится (по крайней мере с моим январём).
ICD - работает.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
А где схемку взять?
Если не сложная, то я и сам спаять смогу.
Тоже ноут подключить охота. Так... хотя бы самому и с примитивной прогой попробовать.
Rover_61reg
FIXIR писал(а):А где схемку взять?
Мастеркитовский набор.
Брал по весне по почте с пересылкой около 500 руб.
На max232+mcNM9213, заказывал
здесь, так как таких микрух в моей глуши нет, а в Ростове предложили купить готовый за 700 р (туда за 200 км ещё доехать надо). Тока кондёры надо поменять на 1 мкф в обвязке 232, хотя имхо и так работать будет. Забыл сказать - этот адаптер для com порта, для usb поищи в ЭСУДовской ветке.
biarmy
Авто: 11184
Как из Сызрини не знаю, но из Тулы можно доехать и купить все прибамбасы в Москве на Андропова. Вот их ссылка
http://www.autoelectric.ru/
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Mir писал(а):Подскажите можно где то взять программу диагностики инжа и провод для подключения ? Что бы самому через ноутбук проверять .
На станции професиональный комп. для диагностики стоит 3 тысячи евро, которым они делают.
Смысла не вижу самому собирать это чудо через инет
За диагностику заплатила 600 рублей. делает при тебе. Не так часто надо делать.
Алексей Тульский
Люся
Кому как! Мне например интересно самому разбираться. Я знаю некоторых людей которые ездят на сервис чтобы проверить уровень масла в моторе.
FIXIR
Я лично тоже сам заинтересован!
Ну конечно если что серьёзное... то тогда на станцию.
Спасибо мужики за ссылки. (Буду думать)
Алексей Тульский
Вот я тоже о том. Да ещё этот комплект стоит нетак дорого около 100$
Я думаю что купить можно.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Если уже есть ноутбук, то можно к нему докупить прогу и кабеля.
А с нуля все покупать- нет смысла, дорого!
Алексей Тульский
Я думаю что ноубук есть у каждого второго
FIXIR
Алексей Тульский писал(а):Я думаю что ноубук есть у каждого второго
А я уже второй собираюсь брать.
Алексей Тульский
Тогда получится у каждого первого
Да. Но только ноут нужен с 98 или ХР, но лучше с 98 виндой. Для этого можно купись сейчас такой девайс всего за 2000-3000р. Но можно и на свой хороший поставить 98 винду. :grin:
FIXIR
Я правда пока не опредилился... или брать ноут, или собрать из ноутбучных частей комп в машину.
Тут кто-то комуто ссылку выкладывал. Там народ компутеры в авто инсталирует. Вот я и задумался тоже об такой мысли.
Собрать блок, купить мониторчик и сделать в авто компутер.
Или просто взять ноутбук (может б\у) и таскать его.
Алексей Тульский
FIXIR
Лучше купи б\у и тоскай его с собой. Чем туда его пихать.
Rover_61reg
Алексей Тульский писал(а):Но можно и на свой хороший поставить 98 винду
Да не получится - виснет при установке. Проще юзать Virtual Pc.
И нотебуков с сом портом всё меньше и меньше...
Далее смотрим:
1. Газоанализатор.
2. Манометр давления в рампе.
3. Компрессометр.
3. Нотебук (пускай уже есть).
4. Софт (а хорший софт соизмерим с ценой нотебука).
5. Адаптеры- разъёмы (обычно с софтом).
6. Ну и наконец самое главное - желание и знания ( определяющий момент).
Итого: около 50000 руб. Так на вскидку по середняку.
Может Люся и права. 8-)
Алексей Тульский
Rover_61reg
Цитата:1. Газоанализатор.
Если для себя, что не нужен
Цитата:Манометр давления в рампе.
150-200р.
300-350р.
И какие тут 50000.?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
FIXIR писал(а):Алексей Тульский писал(а):Я думаю что ноубук есть у каждого второго
У меня два компа- но оба стационарных, мне позор
Rover_61reg писал(а):Итого: около 50000 руб. Так на вскидку по середняку.
Тока меня не слушают!
Которым мне делали диагностику, стоит 3 тыщи евро!
И он только для диагностики, это не ноутбук привычный всем.
В домашних условиях такой не будешь покупать
Последний раз редактировалось: Люся (27 Июля 2008 12:28), всего редактировалось 1 раз
FIXIR
Rover_61reg
Да дороговато выходит.
Я конечно не с таким серьёзнйм подходом хотел подойти к этому делу!
Для начала бесплатный софт.
Хоть как это всё выглядит не выходя их машины так сказать.
FIXIR
Люся писал(а):FIXIR писал(а):Алексей Тульский писал(а):Я думаю что ноубук есть у каждого второго
Ну... уже не позор!
У некоторых один, и то древний!
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Ушла в магазин, за ноутом
FIXIR
Люся писал(а):Ушла в магазин, за ноутом
ОФФ...
У меня такое было!
На читался\на общался про переднюю растяжку стоек.
Выключил комп, и пошёл купил её. (магазин в двух шагах)
