Страница 1 из 3
Mir
Подскажите можно где то взять программу диагностики инжа и провод для подключения ? Что бы самому через ноутбук проверять .
Engineer09
проги бесплатные есть в инете. А адаптер сам спаяй, это не сложно. или на http://oktja.ru на форуме посмотри.
NEXUS_1090
Помимо ноута и проги нужен будет всемогучий адаптор K-LINE! А так в "окте" есть много программ. Поищи в рамблере "СТЭВАЗ"
Алексей Тульский
Люди киньте ссылочку где всё это дело купить можно? В том числе и адаптэр К-Line.
Rover_61reg
NEXUS_1090 писал(а):
"СТЭВАЗ"
К нему спец-адаптер надо.
Простой через эту прогу не коннектится (по крайней мере с моим январём).
ICD - работает.
FIXIR
А где схемку взять?
Если не сложная, то я и сам спаять смогу.
Тоже ноут подключить охота. Так... хотя бы самому и с примитивной прогой попробовать.
Rover_61reg
FIXIR писал(а):
А где схемку взять?
Мастеркитовский набор.
Брал по весне по почте с пересылкой около 500 руб.
На max232+mcNM9213, заказывал здесь, так как таких микрух в моей глуши нет, а в Ростове предложили купить готовый за 700 р (туда за 200 км ещё доехать надо). Тока кондёры надо поменять на 1 мкф в обвязке 232, хотя имхо и так работать будет. Забыл сказать - этот адаптер для com порта, для usb поищи в ЭСУДовской ветке.
biarmy
Как из Сызрини не знаю, но из Тулы можно доехать и купить все прибамбасы в Москве на Андропова. Вот их ссылка http://www.autoelectric.ru/
Люся
На станции професиональный комп. для диагностики стоит 3 тысячи евро, которым они делают.
Смысла не вижу самому собирать это чудо через инет
За диагностику заплатила 600 рублей. делает при тебе. Не так часто надо делать.
Алексей Тульский
Люся
Кому как! Мне например интересно самому разбираться. Я знаю некоторых людей которые ездят на сервис чтобы проверить уровень масла в моторе. Smile
FIXIR
Я лично тоже сам заинтересован!
Ну конечно если что серьёзное... то тогда на станцию.
Спасибо мужики за ссылки. (Буду думать)
Алексей Тульский
Вот я тоже о том. Да ещё этот комплект стоит нетак дорого около 100$
Я думаю что купить можно.
Люся
Если уже есть ноутбук, то можно к нему докупить прогу и кабеля.
А с нуля все покупать- нет смысла, дорого!
Алексей Тульский
Я думаю что ноубук есть у каждого второго Very Happy
FIXIR
А я уже второй собираюсь брать. Smile
Алексей Тульский
Тогда получится у каждого первого Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Да. Но только ноут нужен с 98 или ХР, но лучше с 98 виндой. Для этого можно купись сейчас такой девайс всего за 2000-3000р. Но можно и на свой хороший поставить 98 винду. :grin:
FIXIR
Я правда пока не опредилился... или брать ноут, или собрать из ноутбучных частей комп в машину.
Тут кто-то комуто ссылку выкладывал. Там народ компутеры в авто инсталирует. Вот я и задумался тоже об такой мысли.
Собрать блок, купить мониторчик и сделать в авто компутер.
Или просто взять ноутбук (может б\у) и таскать его. Smile
Алексей Тульский
FIXIR
Лучше купи б\у и тоскай его с собой. Чем туда его пихать.
Rover_61reg
Да не получится - виснет при установке. Проще юзать Virtual Pc.
И нотебуков с сом портом всё меньше и меньше...
Далее смотрим:
1. Газоанализатор.
2. Манометр давления в рампе.
3. Компрессометр.
3. Нотебук (пускай уже есть).
4. Софт (а хорший софт соизмерим с ценой нотебука).
5. Адаптеры- разъёмы (обычно с софтом).
6. Ну и наконец самое главное - желание и знания ( определяющий момент).
Итого: около 50000 руб. Так на вскидку по середняку.
Может Люся и права. 8-)
Алексей Тульский
Rover_61reg
1. Газоанализатор.
Если для себя, что не нужен
150-200р.
Компрессометр
300-350р.
И какие тут 50000.?
Люся
У меня два компа- но оба стационарных, мне позор Sad
Тока меня не слушают!
Которым мне делали диагностику, стоит 3 тыщи евро!
И он только для диагностики, это не ноутбук привычный всем.
В домашних условиях такой не будешь покупать
Последний раз редактировалось: Люся (27 Июля 2008 12:28), всего редактировалось 1 раз
FIXIR
Rover_61reg
Да дороговато выходит. Sad
Я конечно не с таким серьёзнйм подходом хотел подойти к этому делу!
Для начала бесплатный софт.
Хоть как это всё выглядит не выходя их машины так сказать. Very Happy
FIXIR
Ну... уже не позор!
У некоторых один, и то древний! Very Happy
Люся
Ушла в магазин, за ноутом
FIXIR
Smile Smile Smile
ОФФ...
У меня такое было!
На читался\на общался про переднюю растяжку стоек.
Выключил комп, и пошёл купил её. (магазин в двух шагах) Very Happy
Страница 1 из 3
