вобщем есть проблемки, может кто подскажет что с ними делать, что бы их не было.
1. если чуть чуть потопить, т.е. либо быстро ехать, либо разгоняться так же, то запах типа горелое масло. у меня коробка когда текла, масло на выпуск горячий попадал и запах такой же был.
неприятно. и что ето вообще такое.
так же в таких же ситуациях бывает запах бензина. но по моему из под капота.
2. при троганьи (не знаю как пишется), от куда то снизу, толи из раздатки, толи карданы, стук. звонкий, типа как по банке жестяной ударить.
3. недавно появилось, при троганьи, при торможении и на кочках, не всегда конечно, но часто, гремит наверное подвеска, как будто там что то откручено. а, ещё при троганьи какой то скрежет опять же с низу бывает.
4. как только меняю колодки, колеса скрипеть начинают. (смазывать не предлагать
) может колодки другие попробовать.
5. вчера педаль тормоза начала немного проваливаться, т.е. я еду, начинаю тормозить, а педаль мягче и уходит дальше. но тормозит вроде нормально. отпускаю, опять нажимаю - и вроде все ок. как будто накачал. жидкость вроде в норме. может вакуум?
6. опять же вчера появился новый звук! при торможении с повернутыми колесами на лево, звук трущейся то ли резинка какая то, или чего то типа этого. просто в повороте норма. педаль тормоза - этот звук.
вобщем то все это не так давно началось. в сервис ни как не доеду. но просто так не хочется туда ехать. надо знать!
скажите кто что знает.
завтра в сервис еду, ТО сделаю, и с этим разбираться буду. но мастерам что то доверия особого нет. не всем точнее.
пробег кстати 20000.
