И в данном случии полного заряда не достичь любым процессом заряда, даже если выполнить инструкцию:
ortodox
полный заряд - это и есть полный заряд, т.е. в покое плотность 1.27 и наприжение 12.7, что соответствует 100% ёмкости.
и хватит об этом ...
возьми ради интереса измерь емкость своего аккума методом разряда на лампочку
я просил ток покоя, а не напряжение
DCA 200m
тецтера
эт что за метод такой ? каким это способом померить ёмкость
в положении тецтера ACV 200 - 27.2 (но эт по-моему всёж напряжение?)
Это напряжение , но неизвестно откуда там 27В
Засекаем время разряда АКБ до 10,2В (не ниже!).
от куда такая методика
11.7 вольта на кислотных АКБ считается 0%
11,7 - имеется ввиду минимальное напряжение , при котором батарея может хранится без вреда для нее.
При разряде же до 10,2 АКБ надо сразу же ставить на зарядку , иначе- сульфатация и потеря емкости.
что за тецтер такой тестер, от слова тест, а не ТЭЦ
я не на сайте "грамота.ру", главное, что ты понял о чём речь.
Каким должОн быть ток покоя?
попторуй скинуть провода "+" с гены (с болта два двойных провода), разверни их так чтоб они друг друга не касались (клеммы) и снова замерить ток покоя ...
еще надо зачистить втулку через которую мост соединен с плюсовым выводом гены
диоды могут звонится как исправные, но могут быть не исправными ключами
без нагрузки - 14.38
под нагрузкой - 12.52, и мееееедленно падает...
Замерил ток покоя, без изменений...
что-то ещё жрёт порядка 80-90 мА
В том и суть, что не опечатался - 12.52
Из-за разряженного аккума могет быть?
Ром, ну чё мне их, каждую неделю покупать?
Ставь современный РН , который измеряет напругу на выходе гены без доп. диодов и будет счастье
Например регулятор 7931.3702
