Страница 1 из 3
Moby
Доброго всем дня! В общем суть проблемы такова: При развороте задним ходом (как правило именно задним) при вывернутом руле раздается довольно громкий но одиночный стук, типа "БАМ", как-будто что-то на место возвращается, потом тишина. Повторюсь, что стукает именно при сильном выкручивании руля при движении назад. Ребяты, подскажите, можа было у кого(( Ну просто достал этот БАМ)))) каждое утро, када из гаража выезжаю.....
Trokov
Еси "бамкает", значит движется. Движение - жизнь. Значит всё круто, авта живёт! Smile
По теме. Вероятно, пружина на место встаёт.
Moby
на какое место? она же уже в посадочном месте стоит Sad неужели ни у кого похожего не встречалось
niko1us
Присоединяюсь! Имею аналогчный стук в аналогичной ситуации.
грешу на продольную растяжку, сегодня как раз собирался обследовать откуда идет стук
кеды глухаря
Было, было. Рейку подтяни - и будет тебе счастье. Только не перестарайся - трещать начнёт. Хватает примерно на сезон, на следующий снова бамкать начинает Very Happy
Moby
вот рейка как раз вроде в норме, да и чему там бамкать.....хз
Карбофос
Moby
Аморты какие?
Патроны стоят?
Moby
Карбофосвсе сток
Карбофос
Moby
Тогда смотри болт крепления рычага к кузову:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=179644&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Саид
Да тут в прошлом году тема была... по моему так и не ошли до истины. однократный стук при вывернутых колесах чтоли... попробую найти
Вот: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=117642&highlight=
Moby
Карбофос
Саид
Спасибо парни, за предоставленную инфу.
Карбофос я тоже сначала подумал, мол болты эти ослабли, но затянув до усрачки стук повторился на след. день Sad А про какие патроны ты спрашивал, что это за канетель? где смотреть?
GiliusTM
Аналогичная фигня вылезла после 2000 км. Есть она всегда, когда сдаю в зад при вывернутом руле, при чем, не важно в какую сторону.
Достало точно!! Sad
Как раз на первом ТО обратил на это внимание. Мастер показал - видишь, это у тебя соединение при развороте руля зацепляет защиту. Смотрю - точно так и есть. Подрезали в том месте защиту. Но на след день, при выезде со стоянки звук "ТУК" все равно был.
Что это так и не знаю. Но есть надежда, что знающие помогут в этой ветке Smile
korneff
Moby
Та же хрень, но не всегда... Пока забил.
leon112
korneff писал(а):
Пока забил.
И правильно сделал :cool:
Moby
во дела Confused тут у большинства такой трабл.... будем искаааать!
stan1y
у меня тоже такое стук, грешу на гранату(ы).
leon112
пора бы уже забить 8-)
Карбофос
Moby
Вот суды
при выходе из строя штатного механизма,
издавна бытует тенденция пихать патроны,
тобишь амортизаторы,
вместо приобретения стойки целиком.
Так гайкам, которыми патроны фиксируются в стойке,
случается откручиваться,
патрон начинает гулять по стакану
и кричать при вывернутом рульке.
Штурмовик
У меня проблема наподобии. Только тык одиночный при трогании вперед и не обязательно руль вывернут...
kanarys
Такая ж хрень!Задний ход,одиночный,с отдачей в педаль тормоза!Тоже репу долго чесал!Потом забил!Умник один сказал,что это тормозная колодка,становится в нужное положение из-за выработки!
sergik
Это нескончаемая эпопея с этим звуком описывал эту трабл год назад на этом форуме тема была очень обсуждаемая оказывается почти у всех такая фигня, когда была еще девятка выглядил он так: одиночный стук, удар, щелчек, при езде задним ходом и одновременно поворете рулем, громкий и четки не понятно откуда идущий, продал свою мафынку купил новую двинашку в феврвле, пробег уже 10 тыс и о чудо на 3 тыс. тот же самый стук вылазиет я чуть не офигел, забил и даже не заморачиваюсь и если слышу его то знаю, что колеса повернулись так, что это можно сказать датчик такой звуковой, поворачиваются колеса у вашей машины или нет можт у вас рулевой наконечник оторвало, а вы и не знаете об этом Smile Smile Smile
maksson
Штурмовик
Это у тебя наконечник походу накрылся.
А вообще если у всех такая фича (я у себя правда не замечал, надо послушать Very Happy ), то это задумка Автоваза, не иначе Smile
leon112
Штурмовик
Кстати забыл добавить...при торможении затяжном обратный тык в конце слышиться
maksson
Штурмовик
Да точняк наконечник, уже не раз обсуждалось, у меня такое было.Поищи на форуме, таких тем море было
Страница 1 из 3
