Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Доброго всем дня! В общем суть проблемы такова: При развороте задним ходом (как правило именно задним) при вывернутом руле раздается довольно громкий но одиночный стук, типа "БАМ", как-будто что-то на место возвращается, потом тишина. Повторюсь, что стукает именно при сильном выкручивании руля при движении назад. Ребяты, подскажите, можа было у кого(( Ну просто достал этот БАМ)))) каждое утро, када из гаража выезжаю.....
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Еси "бамкает", значит движется. Движение - жизнь. Значит всё круто, авта живёт!
По теме. Вероятно, пружина на место встаёт.
Moby
на какое место? она же уже в посадочном месте стоит
неужели ни у кого похожего не встречалось
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Присоединяюсь! Имею аналогчный стук в аналогичной ситуации.
грешу на продольную растяжку, сегодня как раз собирался обследовать откуда идет стук
Цитата:Ребяты, подскажите, можа было у кого(( Ну просто достал этот БАМ)))) каждое утро, када из гаража выезжаю.....
Было, было. Рейку подтяни - и будет тебе счастье. Только не перестарайся - трещать начнёт. Хватает примерно на сезон, на следующий снова бамкать начинает
Moby
вот рейка как раз вроде в норме, да и чему там бамкать.....хз
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Moby
Аморты какие?
Патроны стоят?
Moby
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Саид
Авто: Lada 21104 M
Moby
Карбофос
Саид
Спасибо парни, за предоставленную инфу.
Карбофос я тоже сначала подумал, мол болты эти ослабли, но затянув до усрачки стук повторился на след. день
А про какие патроны ты спрашивал, что это за канетель? где смотреть?
GiliusTM
Авто: 21114
Аналогичная фигня вылезла после 2000 км. Есть она всегда, когда сдаю в зад при вывернутом руле, при чем, не важно в какую сторону.
Достало точно!!
Как раз на первом ТО обратил на это внимание. Мастер показал - видишь, это у тебя соединение при развороте руля зацепляет защиту. Смотрю - точно так и есть. Подрезали в том месте защиту. Но на след день, при выезде со стоянки звук "ТУК" все равно был.
Что это так и не знаю. Но есть надежда, что знающие помогут в этой ветке
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Moby
Та же хрень, но не всегда... Пока забил.
leon112
Авто: мото, вело
korneff писал(а):Пока забил.
И правильно сделал :cool:
Moby
во дела
тут у большинства такой трабл.... будем искаааать!
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
у меня тоже такое стук, грешу на гранату(ы).
leon112
Авто: мото, вело
stan1y писал(а):грешу на гранату(ы).
пора бы уже забить 8-)
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Moby
Moby писал(а): А про какие патроны ты спрашивал, что это за канетель? где смотреть?
Вот суды
при выходе из строя штатного механизма,
издавна бытует тенденция пихать патроны,
тобишь амортизаторы,
вместо приобретения стойки целиком.
Так гайкам, которыми патроны фиксируются в стойке,
случается откручиваться,
патрон начинает гулять по стакану
и кричать при вывернутом рульке.
Штурмовик
Авто: ВАЗ 21102
У меня проблема наподобии. Только тык одиночный при трогании вперед и не обязательно руль вывернут...
kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
Такая ж хрень!Задний ход,одиночный,с отдачей в педаль тормоза!Тоже репу долго чесал!Потом забил!Умник один сказал,что это тормозная колодка,становится в нужное положение из-за выработки!
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Это нескончаемая эпопея с этим звуком описывал эту трабл год назад на этом форуме тема была очень обсуждаемая оказывается почти у всех такая фигня, когда была еще девятка выглядил он так: одиночный стук, удар, щелчек, при езде задним ходом и одновременно поворете рулем, громкий и четки не понятно откуда идущий, продал свою мафынку купил новую двинашку в феврвле, пробег уже 10 тыс и о чудо на 3 тыс. тот же самый стук вылазиет я чуть не офигел, забил и даже не заморачиваюсь и если слышу его то знаю, что колеса повернулись так, что это можно сказать датчик такой звуковой, поворачиваются колеса у вашей машины или нет можт у вас рулевой наконечник оторвало, а вы и не знаете об этом
maksson
Штурмовик
Это у тебя наконечник походу накрылся.
А вообще если у всех такая фича (я у себя правда не замечал, надо послушать
), то это задумка Автоваза, не иначе
leon112
Авто: мото, вело
Штурмовик
Авто: ВАЗ 21102
Кстати забыл добавить...при торможении затяжном обратный тык в конце слышиться
maksson
Штурмовик
Да точняк наконечник, уже не раз обсуждалось, у меня такое было.Поищи на форуме, таких тем море было
