Sever_
Всем привет, подскажите как быть то …
Я тут вчера ехал значит в гараж, а у меня колесо правое переднее раз и отскачило, да и укатилось, хорошо ехал не быстро, километров 70 наверное, и никого не зацепило, там лес был … Скажите что проверить то, я блин то этот тормозной заменил вроде, он на треть об асфальт стачился когда я тормозил … мож чё ещё посмотреть, так то вроде ровно едет, никуда не уводит …
-=Worm=-
Диски литые? Smile
диск и кожух, больше нечего смотреть.
ves
Чудеса колесо что на одном болте было .Или кто-то хочет тебя убить .вобще наверно сперва была сильная вибрация которую ты не заметил .В рубашке родился .сходи в церьковь pray:
fur_seal
-=Worm=- писал(а):
Диски литые?
усталость?
Sever_
Ага литье турецкое ...
А кожух чё его смотреть то, это который тормозной диск от грязи закрывает? Я его выкинул, он вообще отломился от такой поездки …
Да колесо так бы не отлетело, это мне на шиномонтаже болт один сорвали, я тока через неделю и заметил когда полез подтянуть их ...
Ну думал ничё страшного, так поезжу, ну и поездил пару месяцев, пока не полез проверить как там болты поживают, проверил - в итоге ещё один сорвал болт рядом. Ладно бы противоположный ещё можно было бы поездить ... а так думаю ну её нах рисковать ... Вот даж до гаража недоехал в итоге …
Ещё бампер весь подрал снизу – жалко, придется красить …
Nickolas81
Йопт! А быстро это скока? У мну крейсерская 80 по москве...
На замену оба диска(меняются парой), кожух. Осмотри посадочные места колесных болтов - могло повредить их, когда колесо соскакивало - все 4 открутиться одновременно не могут. Далее по результатам осмотра - либо поворотный кулак целиком, либо нарезать резьбу.[/code]
-=Worm=-
fur_seal писал(а):
усталость?
не,
поддтягивать надо переодически, слабеют болты.
ага
надо бы поставить.
Sever_
надо бы поставить.
Да зачем он нужен, под ним тока грязь собирается до песок ...
za_k_on
Тут ты не прав. Пыльник полюбому нужен. Без него самое малое, что может случится - это заклинивание и прикипание колодок, глубокие борозды на диске.
Ступицу менять, если резьба под колесные болты сорвана, да наверно и вместе с подшипником, вряд ли старый живым сдастся.
dimm33
Лежандр писал(а):
Ступицу менять
apsav
С какого перепуга это произойдет, если ты ездишь только по асфальту?
klolik
apsav
Ну так и асфальт не стерильный...
za_k_on
Ну, если хочешь опровергнуть моё мнение, попробуй покатайся.
Угу. И вряд ли в Воронежской области построены идеально чистые автобаны.
apsav
klolik писал(а):
apsav
Ну так колодки бактерии и вирусы перетереть то смогут, и они не приведут к заклиниванию и прикипанию колодок к диску. Согласен - диск более привержен к короблению, т.к при въезде в лужу после агрессивного торможения он будет омываться с двух сторон водой, хотя если проезжать по луже хотя бы 10-20 км/ч то вода не будет омывать тормозной диск - не достанет, ее будет резина отгонять.
Ну а с другой стороны, я за месяц снимал тормозной диск раза 3, из-за камешков, я его уже снимаю и ставлю на место за 15-20 минут. У меня защита стояла старого образца - без прорези. Снял нафиг - задолбался слушать попискивание - походу очередной камешек что-то где-то согнул в защите и она начала доставать о тормозной диск.
Согласен, что при езде по грязи, по говнам будет плохо тормозным дискам без защиты. Но с моей резиной (Michelin Energy) надо быть откровенным идиотом, чтобы по сырой земле ехать.
Саша Дашин
первый раз слышу чтоб на 8-15 колеса отлетали ) лобовуха видел как вываливаетцо, видел даже как дверь отвалилась на 99 прям на ходу, но вот чтоб колеса отлетали... :ooo:
dimm33
с какой радости это произойдет??
многие 10-ки шли вообще без них, а те что с ним так там пыльник сам знаешь какой конструкции
za_k_on
Ну... На многих новых машинах и двери сами открываются. Или вообще не закрываются. И то, что такие машины шли с завода - это не значит. что так должно быть.
Знаю. Но переделывать особо смысла не вижу. У меня во всяком случае, сколько я по песку и по грязи не ездил, справлялся.
В общем, с пыльником лучше чем без него.
Zigmund
apsav
А че, энерджи хреново по мокрой земле ходят?
dimm33
za_k_on писал(а):
Знаю
ну так если знаешь, то какой от него толк. от 10-ного?? самарский да, он грубо говоря глухо диск закрывает. получается от 10-ого толка столько же что и без него? правильно?
apsav
Zigmund писал(а):
apsav
Если они стоят, попробуй по асфальту, когда только дождик начался погальмовать, ты почувствуешь, что резина грязи боится. Кстати, почитай мой подробный отчет по ней http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=177729&postdays=0&postorder=asc&start=75 к данному моменту я на ней оходил 55 тыс.
Сергей 22
Повезло что не улетел куда нибудь в лес за колесом....
