@LEXej
Авто: ВАЗ 2115i, Цунами
Алексей Тульский писал(а): А Налоги как платить?_________________
сколько кобыл не знаю, но до 100 налог одинаковый... объем то не увеличиваем. у друга калиновский двиг 1,6 литра там лошадей не на много больше чем на моем 1,5....
2111 или 2112.. главное чтобы номер блока цилиндров был тот же. если вопрос идет о калиновском двигателе то он пойдет 111ХХ а калиновские двигатели точно ставят на 2115.
Boriskin
Авто: Лексус
лошади ет всё херня!
Алексей Тульский
ставь, часто ли вы все капот открываете?
при снятии постановке могут доипаца, но тут чуток денег решает вопрос
KyZZMI4
Boriskin
А к чему они могут доипаться, если блок родной, а голову 16 клапанную воткнуть? башня то не номерная...
PachaG
Авто: Priora
а в свидетельстве о регистрации помимо номера двигуна еще и модель его пишется, поэтому блок-то номерной, но мадель зависит от бошки тоже, вот и доипуцца, скажут номер-то тот, а двиг не тот
KyZZMI4
А башня причём? Номер и модель блока выбиты же на блоке?
обморок2
Авто: 21099
мне проще у меня авто снято с производства и я могу поставить
себе 16v
PachaG
Авто: Priora
KyZZMI4 писал(а):А башня причём? Номер и модель блока выбиты же на блоке?
ой ли? у меня модель 2111, а блок 21083, вот так вот
PachaG
Авто: Priora
тем более на блоке написано, а блок это не весь двиг
обморок2
Авто: 21099
кто-нибудь знает где в Питере купить топливные магистрали 2112?
Не хватает для установки мотора.
KyZZMI4
обморок2
А причём снятие с производства и двигатель?
PachaG
У меня в ПТС тоже 2111, а какой блок хз, наверно 8... просто пытаюсь разобраться как и что, тоже хочется 16v
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
обморок2
ага можешь тока светотехнику или бампера ))
PachaG
Авто: Priora
KyZZMI4 писал(а):обморок2
PachaG
всем 16v хочется, а что делать?
KyZZMI4
PachaG
Вот я и пытаюсь понять, при смене башни, номер на блоке сам не меняется...
PachaG
Авто: Priora
номер не меняется, модель меняется, а она в св. о регистрации прописывается, но все забивают походу
KyZZMI4
А модель написана на блоке? Или на башне?
Boriskin
Авто: Лексус
PachaG
Авто: Priora
модель в доках, на башке вроде тоже что-то написано, или на блоке. Но это не есть модель всего двигателя. кароче над свечами с левой стороны (над первой свечой) должна быть выштамповка, но она так, для красоты, это не как номер
KyZZMI4
Boriskin
Блин! Ты объясни, с какого модель выбитая на блоке меняется, блок то 083 остаётся, только башка меняется... Пусть двиг фактически становится 2112, но написано на нём, что он восьмой же!?
Boriskin
Авто: Лексус
а я говорю что она меняется?
у вас чё в свидетельстве написано?
21083!
а на блоке чё? 21083! И не епите себе мозг!
PachaG
Авто: Priora
Boriskin писал(а):а я говорю что она меняется?
21083!
на блоке 21083 а в свидетельстве 2111
Dantist75
Откуда: Забайкальский край,независимая республика "БОРЗИЛИЯ""
Авто: VAZZZ-21093i 2002 г.в.,серебро, 66000км буквально вчера
у мну в птс двиг 2111 - так могу или нет поменять на 16 клоповый 1,6 или нет? не тема а сплошной флуд...
Boriskin
Авто: Лексус
да, всё можно но всё не просто!
