Страница 2 из 2
@LEXej
Алексей Тульский писал(а):
А Налоги как платить?_________________
сколько кобыл не знаю, но до 100 налог одинаковый... объем то не увеличиваем. у друга калиновский двиг 1,6 литра там лошадей не на много больше чем на моем 1,5....
2111 или 2112.. главное чтобы номер блока цилиндров был тот же. если вопрос идет о калиновском двигателе то он пойдет 111ХХ а калиновские двигатели точно ставят на 2115.
Boriskin
лошади ет всё херня!
Алексей Тульский
ставь, часто ли вы все капот открываете?Smile
при снятии постановке могут доипаца, но тут чуток денег решает вопрос
KyZZMI4
Boriskin
А к чему они могут доипаться, если блок родной, а голову 16 клапанную воткнуть? башня то не номерная...
PachaG
а в свидетельстве о регистрации помимо номера двигуна еще и модель его пишется, поэтому блок-то номерной, но мадель зависит от бошки тоже, вот и доипуцца, скажут номер-то тот, а двиг не тот
KyZZMI4
А башня причём? Номер и модель блока выбиты же на блоке?
обморок2
мне проще у меня авто снято с производства и я могу поставить
себе 16v
PachaG
ой ли? у меня модель 2111, а блок 21083, вот так вот
PachaG
тем более на блоке написано, а блок это не весь двиг
обморок2
кто-нибудь знает где в Питере купить топливные магистрали 2112?
Не хватает для установки мотора.
KyZZMI4
обморок2
А причём снятие с производства и двигатель?
PachaG
У меня в ПТС тоже 2111, а какой блок хз, наверно 8... просто пытаюсь разобраться как и что, тоже хочется 16v
h2so4-bryansk
обморок2
ага можешь тока светотехнику или бампера ))
PachaG
KyZZMI4 писал(а):
обморок2
PachaG
всем 16v хочется, а что делать?
KyZZMI4
PachaG
Вот я и пытаюсь понять, при смене башни, номер на блоке сам не меняется...
PachaG
номер не меняется, модель меняется, а она в св. о регистрации прописывается, но все забивают походу
KyZZMI4
А модель написана на блоке? Или на башне?
Boriskin
во вы неугамонные))
PachaG
модель в доках, на башке вроде тоже что-то написано, или на блоке. Но это не есть модель всего двигателя. кароче над свечами с левой стороны (над первой свечой) должна быть выштамповка, но она так, для красоты, это не как номер
KyZZMI4
Boriskin
Блин! Ты объясни, с какого модель выбитая на блоке меняется, блок то 083 остаётся, только башка меняется... Пусть двиг фактически становится 2112, но написано на нём, что он восьмой же!?
Boriskin
а я говорю что она меняется?
у вас чё в свидетельстве написано?
21083!
а на блоке чё? 21083! И не епите себе мозг!
PachaG
21083!
на блоке 21083 а в свидетельстве 2111
Dantist75
у мну в птс двиг 2111 - так могу или нет поменять на 16 клоповый 1,6 или нет? не тема а сплошной флуд...
Boriskin
да, всё можно но всё не просто!
Страница 2 из 2
