Люся
Авто: ВАЗ 2113
Я 5,5 лет отъездила на Самаре1- и там салонного фильтра не было (наверно сняли), узнала про него только с покупкой свежей машины.
В книжке не написано для классических зубил.
Печурку (кожух под капотом) чистили, туда забивались листья, и т.д.
стекла загаживались , протирала их изнутри. Редко.
Фильтр салонный не при чем, у большинства курящих одно из стекол опущено- с улицы летит
все гавно и выхлопы по любому.
Ильсур
где там должен быть фильтр салона ??? я снимал кожух под ним сразу двигатель который задувает ... снимал его там уже короб в котором заслонка на которой приклеен паралон эта заслонка работает по принципу когда холодный ставишь воздух он через паралон попадает а когда горячий то на приямую .....
вонючек нету ...
машину брал с салона так что вряд ли что то снимали ...
насчет ремонта меняли левые двери + стойку ... но налет то равномерно на все лобовое стекло....
да и если из багажника что то сифонит то по мне бы остальные стекла тоже покрывались хорошо ....
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Ильсур писал(а):где там должен быть фильтр салона ???
Блин, на кожухе печки он надет должен быть.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
здесь он надет, его сразу видно, не надо ничего разбирать чтобы увидеть
Ильсур
написано приватный доступ
Люся
Авто: ВАЗ 2113
не фига, альбом открыт- это с маил.ру
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
А счего ты взял что она маслянистая? Машину ставишь куда? Даже если и так попробуй на время стоянки закрой тряпкой обдув стекла. Может в воздуховодах тряпку маслянную забыли. Как напр. некоторые хирурги в пациентах инструмент.
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
хм. может панель передняя какой-то химей обрабатывалась?
Ильсур
увидел картинку ....
у меня этого фильтра отродясь не было токо кожух ....
насколько полезен этот фильтр ????
Вячеслав II
Авто: ВАЗ 21093
4. что есть машина задута ???[/quote]
Грубо говоря, в полости кузова авто через насадки под давлением накачивают густую антикорозийную смазку. В жаркое время года машина нагреваеться и смазка становится более жидкой, а так же лучше испаряется. Постоит авто на солнышке денек и такие потёки бывают! Но лучше пусть течёт, чем ржавеет.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Люся, как этот фильтр называется и где покупала? Такой нигде не видел...
Я пол пролил раст-стопом. Вот и думаю, получается это от него пленка на стекле скорее всего образуется? Не напрягает, но раз в месяц можно и протереть...
Димoн
Ильсур писал(а):насколько полезен этот фильтр ????
Намного, ибо всякая дрянь в салон не летит.
idd писал(а):как этот фильтр называется и где покупала? Такой нигде не видел...
У меня такой же точно
Не угольный в такой же коробке, но синей.
Ильсур
кстати как данный фильтр ведет себя когда целый день под дождем едешь ??? он же в теории должен намокнуть и потом стекла могут начать запотевать ...
Люся
Авто: ВАЗ 2113
idd писал(а):Люся, как этот фильтр называется и где покупала? Такой нигде не видел...
это с завода стоял, сейчас другой (поменяла, но мне не нравится) - буду
стирать заводской (он угольный+ мелкая сетка) :-D
Ильсур писал(а):кстати как данный фильтр ведет себя когда целый день под дождем едешь ??? он же в теории должен намокнуть и потом стекла могут начать запотевать ...
а нефига! он сухой.
Но может влагу впитывает, малость, из воздуха. Впрямую на него не льется.
Dima red
Авто: Круз хэтч
У меня тож лобовуха изнутри налетом покрывается, особенно в жаркий период года. Налёт образуется буквально за 2 дня. Я думаю, что это реально из-за пота и твоего дыхания получается. Сам я в машине тоже не курю, стёкла боковые крайне редко открываю даже в жару.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
не потеть и не дышать! не курить и не пить!
с перегара кста - стекла влет покрываются
