Страница 18 из 148
Boriskin
inspektorgpn
1. непомню Very Happy Не будет работать только БК
2. в кемпе
inspektorgpn
Boriskin писал(а):
2. в кемпе
а в каком именно не подскажешь? Very Happy
Boriskin
inspektorgpn
какая разница то? товар одинаков
ты позвони им узнай есть ли для начала
inspektorgpn
Boriskin
звоню Very Happy но я видимо невезучий нигде нету Confused
теперь о грустном, вобщем собрал я двигатель 16V
не заводится, только стартер крутит и все
конфиг: блок цилиндров 21083, коленвал 75.6, поршни ТДМК со смещением 2.3, ГБЦ н/о, распредвалы сток, пластиковый ресивер
ЭБУ Январь 7.2 соответственно проводка 124 и индивидуальные катушки зажигания, топливная рампа н/о без обратки, бензонасос н/о, залито масло, антифриз и 10 литров бензина, имобилайзер не подключал, шестерни распредвалов разрезные.
Бензонасос вроде работатет, при включении зажигания слышно как накачивает бензин.
Сегодня простым тестером проверил питание на разъемах катушек зажигания - есть.
Потом при включенном зажигании попробовал проверить питание на разъеме РХХ, а именно на A и D - нету.
Помогите с чего начинать и где возможные косяки.
Boriskin
вообще не схватывает?
zIBiT
Какие ощущения? Реально искра есть? Смесь поступает? Форсы льют? Давление в рампе какое?
inspektorgpn
не схватывает вообще, смесь поступает
может ли не заводиться из-за отсутствия питания на РХХ?
zIBiT
РХХ ты можешь вообще отключить и она у тебя заведется. По крайней мере схватит...
.:Green:.
ток из-за ДПКВ - его смотри
без РХХ - двигло по ДПДЗ буит работать...правда если и ДПДЗ нет двигло всеравно заведецо...
Boriskin
ну схватывать должно....а чё там с рхх?
inspektorgpn
в любом случае отсутствие питания на РХХ не нормально, завтра попробую определить может Я7.2 не рабочий
Shes110
inspektorgpn, там кажись фишка такая, что на открытие РХХ ток идет на одну обмотку, при закрытии на другую. чтоб определить он/не он, при запуске немного дроссель приоткрой.
inspektorgpn
Машина по прежнему стоит на приколе в гараже при попытке завести даже не схватываетSad
что сделано
1. был позаимствован рабочий Я7.2 не помогло, с ним также питание на РХХ отсутствовало.
2. проверил искра есть на всех свечах
3. проверил давление в рампе при включении зажигания 3.2 и более бар
4. снял топливную рампу, при попытке завести льют все форсунки
5. проверил ДПКВ вроде рабочий
Boriskin
иммобилайзер?
dima7009
что сделано
датчик колена смотри
Boriskin
dima7009
если форсы льют, всё с ним норм 8-)
Boriskin
а ты в метках точно не облажался? другого просто ща на ум не приходит
inspektorgpn
Boriskin иммобилайзер не подключал на колодке соединил 9 и 18 контакты
сегодня проверю метки
Boriskin
inspektorgpn
попробуй подключили и с ним
inspektorgpn
Boriskin подключал другой ЭБУ с иммобилайзером то же самое.
сегодня поставил стоковые шестерни распределительных валов, заново выставил ремень по меткам
http://photofile.ru/users/execat/3605173/79455625/#mainImageLink
все равно та же хня
вобщем я пока в тупике
Boriskin
так....насос шумит, форсы льют, давляк ты вроде мерил и всё ок?
искра есть....во всех 4х?
со шкивом колена всё ок? Прикрутил на правильную шайбу?
Shes110
inspektorgpn, олбанский вопрос, у тебя катушки? правильно их подключил?
Boriskin
Shes110
а их неправильно не подключишь)
это как форсунки...
Shes110
Boriskin, упс, конструкцией катушечной косы не владею Very Happy
Shes110
мой баян по поводу выбора валов продолжается....
нуждин 8,7 не понравился из-за своеобразного "гавканья" мотора на хх и их расколбаса, СТИ 8,6 прикольные, работает чисто, но как-то маловато. интересует мастер мотор 38+44 и брагин 8,6. на практике их проверить возможности нет, если только себе брать, поэтому жду отзывов.
Страница 18 из 148
