Boriskin
звоню
но я видимо невезучий нигде нету
теперь о грустном, вобщем собрал я двигатель 16V
не заводится, только стартер крутит и все
конфиг: блок цилиндров 21083, коленвал 75.6, поршни ТДМК со смещением 2.3, ГБЦ н/о, распредвалы сток, пластиковый ресивер
ЭБУ Январь 7.2 соответственно проводка 124 и индивидуальные катушки зажигания, топливная рампа н/о без обратки, бензонасос н/о, залито масло, антифриз и 10 литров бензина, имобилайзер не подключал, шестерни распредвалов разрезные.
Бензонасос вроде работатет, при включении зажигания слышно как накачивает бензин.
Сегодня простым тестером проверил питание на разъемах катушек зажигания - есть.
Потом при включенном зажигании попробовал проверить питание на разъеме РХХ, а именно на A и D - нету.
Помогите с чего начинать и где возможные косяки.
