Kilogramm
Авто: ВАЗ 21114
Всем привет. Машина декабрь 2007 года. Не битая. На сегодняшний день поменял второе "жабо", ломается в местах крепления. Это у всех так?
Eddard Stark
За всех не скажу. Но у многих
Типа можно сказать баян! :-D
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
Скорее всего у всех, я когда купил машину у меня сразу эта штука треснула, приехал по гарантии мне сказали,что такая штука у всех происходит
Последний раз редактировалось: _Stealth_ (08 Августа 2008 21:02), всего редактировалось 2 раз(а)
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Не надо сильно затягивать верхние крепления (гайки).
У меня тоже трещины в местах этих креплений. Менять не вижу смысла.
Eddard Stark
Ну у меня треснуло под лобовым стеклом старого типа жаба. А по углам нормально все
Kilogramm
Авто: ВАЗ 21114
До этого была 2110 2004 года, до продажи стояла родная. А вчём проблема? Жабо стали делать г...?
Kilogramm
Авто: ВАЗ 21114
Eddard Stark писал(а):Ну у меня треснуло под лобовым стеклом старого типа жаба. А по углам нормально все
На 2110 была уже новая. Без проблем 3 года.
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
у меня пока родное, но трещины уже угрожающие. Первые месяца два-три - без проблем. Трескаться начало после того, как я его снимал для установки козырька на воздушный фильтр и замены писалок на девяточные (?). Менять думаю после того, как совсем развалится. А может попробовать по страховке?..
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
у нас новое жабо стоит 1200 руб. Как узнал цену этого куска пластмассы вопрос "менять или не менять" отпал сразу. К тому же у меня стот декоративная накладка на штатное жабо. Всё равно ничего не видно.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
стоит штатное. 1.5 года полет нормальный.. снималось не один раз.
Kachan
Gloom писал(а):стоит штатное. 1.5 года полет нормальный.. снималось не один раз.
+1, только 7 лет, снимал 4 раза. жабо старого образца.
AlexZP
Авто: 21043 -> 21114 January 7.2 Gamma GF412 + оч. хочу кондиционер ток теперь ставить неначто
после покупки машинки жабо с месяц было целое, трещины появились после прохождения ТО-1 на "гарантийной сто оф. дилера ВАЗ", заметил когда забирал машину с ТО. Рядом с моей стояла матрешка после предпродажки - на ней тоже пошли трещины от углов. Менять обязаны по гарантии. Как объяснили - кузов у матрешек играет +пережали гайки крепления и качество пластика в последнее время никакое. На гарантию и сервисменов забил, установил растяжку передних стоек, через недельку поменяю жабо. На данным момент трещины от углов длиной по 7-8см. Советуют перед установкой немного увеличить диаметр крепежых отверстий ну и гайки затягивать чуть ли не от руки.
PS. У кума матреха 2004г.в., трещина есть но только с одной стороны и мелкая.
coolboy
Авто: РЕНО
У меня родное, тоже трещины по бокам
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Почти 3 года живет родное, без трещин и т.д. аккуратней ставить надо 8-)
coolboy
Авто: РЕНО
valt писал(а):Почти 3 года живет родное, без трещин и т.д. аккуратней ставить надо 8-)
Я ни разу не снимал
Gloom
не менял фильтр?
о_О
печка то вообще дует хоть немного?
coolboy
Авто: РЕНО
Отлично дует
у меня пробега 45000.... пора конечно поменять, но все никак времени не выкоратать
александр21
Gloom писал(а):не менял фильтр? о_О
на "древних" 10-ках (до 2002 года вроде) вообще нет салонного фильтра. Но судя по подписи, 1,6 16кл. Фильтр должен быть (если конечно на заводе не спи...ли его
Kachan
У мну есть, стоить такой толстый войлочный, вертикально перед мотором печки.
coolboy
Авто: РЕНО
александр21 писал(а):Gloom писал(а):не менял фильтр? о_О
Стоит! мафына октября 2005 года, не скажу что древняяя
Gloom
coolboy писал(а):пора конечно поменять, но все никак времени не выкоратать
поменяй... удивишься потоку
александр21 писал(а):на "древних" 10-ках (до 2002 года вроде) вообще нет салонного фильтра.
до 2003го.. это я знаю.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Gloom писал(а):до 2003го.. это я знаю.
как это? а у Айрата ? 103-я 2001 года ...
coolboy
Авто: РЕНО
Мужики, раз уж тема зашла, разница в этих фильтрах есть какая? по конструкции?
Gloom
Роман Торопов © писал(а):как это? а у Айрата ? 103-я 2001 года ...
он сам ставил
александр21
есть старого образца, есть нового. На коробке пишут "до 2003" и "после 2003г"
