Страница 57 из 92
RuFFIan
норма[/quote]
:-D gfcb,
RuFFIan
норма[/quote]
:-D пасиб т.е
KGI
Пройден путь 551 км
Из них 400км трасса, 151км город. Из 400км трассы - 70-80км со скоростями 120-140км/ч по спидометру.
Долито по пробку 37,66 л Аи-95
Расход 6,83 л/ 100км.
Лень подымать старые данные за 4 с лишним года езды ,но думаю что это мой личный рекорд экономичности .
A.S.M.
Кстати, о торможении двигателем.
С одной стороны расход 0.0, но с другой тормозится гораздо быстрее, чем когда катишься на выжатом сцеплении...
Где же истина?
RuFFIan
непонимаю Surprised ....
когда тормазишь на скорости оборты же выше, чем холостые??????
так почему экономичнее?????
объясните? Sad
MoRoman
объясните? Sad
ЭБУ отключает подачу топлива на форсунки...
RuFFIan
так получается экономнее на скорости до конца прям торможить... хе хе... :grin: интересно..
foxbee
Где же истина?
Да ловля блох это - не разбогатеешь и не разоришься от этого.. Если экономить - забыть про тапок в пол и равномерная езда с минимальным использованием тормозов. Да и в таком случае экономия мизерная будет ...
foxbee
Не получится - при заданных в памяти контроллера оборотах подача топлива возобновится опять.
MoRoman
Кстати ИМЕННО НА СКОРОСТИ и рекомендуется тормозить, сцепу выключать в самом конце, чтобы не заглохнуть... это так - к слову...
grek6311
попробывал япоездить в таком стиле, расход упал на 0,7 литра! с 10,7 до 10 и стоит так заморачиватся!??
MoRoman
Так тормозить надо не в целях экономии топлива.. Wink
grek6311
зимой так нужно тормазить чтоб не заносило, а летом я в этом смысла не вижу![/quote]
MoRoman
grek6311
специально для тебя..
На безопасность торможение с включенной передачей не только влияет положительно, но и по сути и является важным элементом безопасного вождения. Более того, если отбросить некоторые "очень специальные" приемы управления машиной, то педаль сцепления предназначена только для переключения передач, а передачи в машине должны быть включены всегда, кроме коротких моментов перед ее полной остановкой. Это положение определяет возможность полной управляемости машины, включая управление тягой и различными видами торможений, включая торможение двигателем и одновременное торможение с удержанием газа. Торможение же с выключенным сцеплением или на нейтральной передаче является разновидностями движения накатом, о вреде которого написано уже много, и главный состоит в частичном "отключении" водителя от управления (остается только руление и очень аккуратное торможение, и при отсутствии соединения двигателя и трансмиссии машину поставить в "юз" куда проще, а бороться с внезапным заносом без имеющейся "под рукой" тяги практически невозможно). Причем, если летом, в хорошую погоду дорога еще "прощает" столь явное пренебрежение безопасностью, то на влажной дороге или зимой на это надеяться не приходится, и предполагать, что выработанный на сухом покрытии отрицательный навык наката будет моментально забыт на льду или в дождь - это очень опасная утопия. Когда же водитель думает, что "в случае чего" он успеет включить передачу, то он явно переоценивает свои возможности и страдает абсолютной наивностью.
RazzoR
MoRoman
молодец, красиво расписал. ПРАВИЛЬНО! ДВС помогает не заблокировать колёсапри торможении. Особенно важно на грунте, скользких покрытиях.
foxbee
У езды накатом ещё есть подвох - на машинах оборудованных ВУТ и ГУР, если при движении накатом двигатель заглохнет , возросшее усилие на органах управления будет неприятной неожиданностью...
grek6311
MoRoman
поездил еще с торможением скоростями, расход упал до 9л, при 10.7 в обычном режиме, так что для экономии топлива оч подходит! :cool:
MoRoman
Согласен полностью, особенно с учетом того, что темы типа "глохнет при переключении или сбросе газа" на форуме появляются весьма часто...
Я с этим не спорил и абсолютно согласен, просто считаю, что в данном случае нужно руководствоваться именно безопасностью, а не экономией...
Кот Матроскин
и, как вроде установлено, дело просто в кривой стоковой прошивке... :cool:
MoRoman
Ага, но меня сия беда обошла стороной, на стоке этой траблы не наблюдалось, наооборот зависали обоброты. Сейчас катаюсь на Пашиной - радуюсь.. Smile
Кот Матроскин
это которая HL54, да?. Wink
Кот Матроскин
кстати, ни разу не видел расхода на холостых меньше чем 0,8 л/ч.. видимо из-за ГУРа..
Роман Торопов ©
Ну вот, заправился .... 52 заправка авто, 5-я после 2-ой перепрошивки, 10-я после ТО-2
Результаты:
1. Пройден путь 451,9 км
2. Долито 38.71 литра АИ-95 "по горлышко" 25.40 руб
3. Режим: "город", t`C +12...+25
реальный расход составил: 8.57 л/100км
По приборке VDO:
Средний расход: 8.0 л/100км
Средняя скорость: 35 км/ч
Общий пробег авто: 18343 км
MoRoman
Ага, HLD05440 Smile
vladip
У меня город 100%, 13км в одну сторону, расход 7,2, езжу один. В пробках стою как и все. Бензин алтима 95. Прошивка сток 7.9.7. Меня устраивает....
Страница 57 из 92
