александр21
Авто 2112. Фары киржач (линзованные). Стоит ксенон Sho-me 6000k. В результате ДТП, фары были заменены, т.е. стоят неродные фары (купил в магазине). Вроде заводские. Проблема заключается в том, что слишком низко светит ближний, т.е. линза. Полностью поднял гидрокорректором, полностью поднял регулировочными крутилками под капотом (не знаю как точно называются). Всё равно светят низко.
И еще: при замене фар (зимой было дело), сломали шарообразный конец гидрокоректора. Тот что толкает. Менять не стал. Приколхозил туда саморез маленький. Головка самореза выступает в роли толкателя. По длине делал так же, как и на другой стороне. Всё работает. Причем работает лучше, чем несломанная сторона. Если менять гидрокорректор, то много ли гемора с этим и сколько стоит?
V1T
вроде совсем недорго..рублей 500 мож...
весь гемор, это протянуть из салона, что имхо фигня...и не долго...
ну ваще то как раз на него и одевают колпачки от тормозных чего то там...когда коррректор помирает..я так делал...ща настраивается как хочешь...видать ты из за этого и настроить не можешь...длины штока не хватает...
александр21
кстати! точно можно попробывать! Спасибо братан за дельный совет! А с колпачком гидрокорректор в фары нормально одевается?
Blacks.Su
Ну по поводу гидрокорректора, как минимум жабо снять с дворниками. Как максимум трапецию дворников в сборе с мотором. Иначе шанс очень маленький протянуть. Дырка весьма неудачном месте. Когда мне надо было срочно поставить гидрокорректор для прохождения ТО, я его через дырку для тросика сцепления протолкнул, но тоже не хотел лезть. Автора советую купить гидрокорректор, и сначала вставить его, проверить работают ли фары а потом уже в салон устанавливать. Я лично свернул лишние трубки и оставил его рядом с аккумулятором висеть. Как будет время поставлю как надо.
maksson
Менять гидрокорректор - занятие неблагодарное.В мурзилке все просто, выньте старый вставьте новый, на самом деле вместо ожидаемых 15-20 минут муд*хался с ним 2 часа!!!Лучше подразорись на электрокорректор, там и положений вроде побольше и с колпачками колхозить может не придеца.
Denis61
maksson
менял свой мёртвый гидрокорректор, обматерился весь ))),
с новым всё равно низковато..(виной - задн проставки ), торм колпачки помогают.
после замены узнал про электрокорректор, но поздно (( Мой совет -электрокорректор.
Kasatik
Спрашивал электрокорректор, у нас. Смотрят, как на инопланетянина, то же и с накладками на противотуманки, у россиян , почти у всех стоят. Surprised
dr zlo
А можно по подробнее, что за спец девайс?, а то от предыдущего хозяина достался сломанный шарообразный конец гидрокоректора и фара не регилируется нифига как положено
Denis61
Самые обыкновенные резиновые колпачки с клапанов выпуска воздуха (они же клапана прокачки) на рабочих цилиндрах тормозной системы
Liroy
А я вместо этих колпачков надел колпачок от иглы (шприца)...теперь можно укорачиванием длины колпачка регулировать фару =)
V1T
на самом деле можно одеть что угодно...я подбирал и обрезал колпачки от ручек, про тормозные не знал тогда...Они вроде самые подходящие...
maksson
Тут где то было про переделку волговского корректора под ваз.
-makar-
Че то всех повело в сторону корректора Smile
Однака таким образом дальний освещает путь перелетным птицам и низколетящим самолетам Smile
Решение вот - http://www.zr.ru/articles/46315
Поднимаем ближний не трогая дальний 8-)
Pikasso
Я спасся тем что надел на гидротолкатели отрезки от шариковых ручек, а потом уже барашками регулировал
SAuto
Так вроде там наоборот написано
При нормально отрегулированном ближнем дальний светит под самый нос, а выставишь как надо дальний – ближним слепишь встречных
А по теме, колпачки с рабочих цилиндров торм. системы рулят.
-makar-
Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised
Топик стартер -
Куда в этом варианте светит дальний? :cool: утуда куда показывает смайлик
SAuto
-makar- писал(а):
Куда в этом варианте светит дальний? утуда куда показывает смайлик
Так же не достаточно далеко и высоко Smile
Покрайней мере у меня так было, тож выкручивал все рег. винты по макс. а толку не много было, после вставил эти резиновые колпачки на рабочие цилиндры гидрокорректора и стало гуд. И ближний норм. светит и дальний не освещает путь низколетящим самолетам и перелетным птицам Smile
И когда разбирал свои фары то хотел произвести такую переделку как в ЗР написано, но тогда бы мне пришлось бы клепки сбивать, на которых отражатель ближнего света закреплен, что бы планку переставить так как на фото показано.
__Иван__
Я поставил защитные колпачки от бензофильтра- подошли идеально
фунтикс
Правильно люди пишут тут (некоторые) поднимать надо только ближний на киржачах, дальний там номано и так светит, иначе на дальнем будем мешать летать самолётам и птыцы ослеплённый будут шарахаться в высоковольные вышки! Любите природу люди!
Делаеться всё это просто , разбиваем молотком стекло фары, откручиваем отражатель ближнего света и подкладываем шайбочки, закручикаем , смотрим что получилось, если мало то ещё подкладываем. Потом протираем линзы, если необходимо то и отражатели, флажки не трогайте руками(!),вклеиваем новые стёкла и кайфуем...
Танкист
У меня правая фара работает нормально:регулируется и сетит как надо. А вот в левой ближний упал и не регулируется гидрокоректором.
ФУНТИКС. мне понравилось про молоток и фару gpn
Yura1978
Сдох гидрокорректор, поставил механический от ОКИ ))))
все ок..
=Moroz=
Разбирать фару и вставлять регулировочную тягу.
