александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Авто 2112. Фары киржач (линзованные). Стоит ксенон Sho-me 6000k. В результате ДТП, фары были заменены, т.е. стоят неродные фары (купил в магазине). Вроде заводские. Проблема заключается в том, что слишком низко светит ближний, т.е. линза. Полностью поднял гидрокорректором, полностью поднял регулировочными крутилками под капотом (не знаю как точно называются). Всё равно светят низко.
И еще: при замене фар (зимой было дело), сломали шарообразный конец гидрокоректора. Тот что толкает. Менять не стал. Приколхозил туда саморез маленький. Головка самореза выступает в роли толкателя. По длине делал так же, как и на другой стороне. Всё работает. Причем работает лучше, чем несломанная сторона. Если менять гидрокорректор, то много ли гемора с этим и сколько стоит?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
александр21 писал(а):Если менять гидрокорректор, то много ли гемора с этим и сколько стоит?
вроде совсем недорго..рублей 500 мож...
весь гемор, это протянуть из салона, что имхо фигня...и не долго...
александр21 писал(а):И еще: при замене фар (зимой было дело), сломали шарообразный конец гидрокоректора. Тот что толкает
ну ваще то как раз на него и одевают колпачки от тормозных чего то там...когда коррректор помирает..я так делал...ща настраивается как хочешь...видать ты из за этого и настроить не можешь...длины штока не хватает...
александр21
V1T писал(а):ну ваще то как раз на него и одевают колпачки от тормозных чего то там...когда коррректор помирает..я так делал...ща настраивается как хочешь...видать ты из за этого и настроить не можешь...длины штока не хватает...
кстати! точно можно попробывать! Спасибо братан за дельный совет! А с колпачком гидрокорректор в фары нормально одевается?
Blacks.Su
Авто: ВАЗ 21102'03
Ну по поводу гидрокорректора, как минимум жабо снять с дворниками. Как максимум трапецию дворников в сборе с мотором. Иначе шанс очень маленький протянуть. Дырка весьма неудачном месте. Когда мне надо было срочно поставить гидрокорректор для прохождения ТО, я его через дырку для тросика сцепления протолкнул, но тоже не хотел лезть. Автора советую купить гидрокорректор, и сначала вставить его, проверить работают ли фары а потом уже в салон устанавливать. Я лично свернул лишние трубки и оставил его рядом с аккумулятором висеть. Как будет время поставлю как надо.
maksson
Менять гидрокорректор - занятие неблагодарное.В мурзилке все просто, выньте старый вставьте новый, на самом деле вместо ожидаемых 15-20 минут муд*хался с ним 2 часа!!!Лучше подразорись на электрокорректор, там и положений вроде побольше и с колпачками колхозить может не придеца.
Denis61
Авто: ВАЗ 21102 1.5 инж. 8 кл 99г.в.
maksson
менял свой мёртвый гидрокорректор, обматерился весь ))),
с новым всё равно низковато..(виной - задн проставки ), торм колпачки помогают.
после замены узнал про электрокорректор, но поздно (( Мой совет -электрокорректор.
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Спрашивал электрокорректор, у нас. Смотрят, как на инопланетянина, то же и с накладками на противотуманки, у россиян , почти у всех стоят.
dr zlo
Авто: ваз 21102, 2000 г.в., 8 кл, Январь 5.1,"аквамарин"
А можно по подробнее, что за спец девайс?, а то от предыдущего хозяина достался сломанный шарообразный конец гидрокоректора и фара не регилируется нифига как положено
Denis61
Самые обыкновенные резиновые колпачки с клапанов выпуска воздуха (они же клапана прокачки) на рабочих цилиндрах тормозной системы
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
А я вместо этих колпачков надел колпачок от иглы (шприца)...теперь можно укорачиванием длины колпачка регулировать фару =)
V1T
Liroy писал(а):А я вместо этих колпачков надел колпачок от иглы (шприца)...
на самом деле можно одеть что угодно...я подбирал и обрезал колпачки от ручек, про тормозные не знал тогда...Они вроде самые подходящие...
maksson
Kasatik писал(а):Спрашивал электрокорректор, у нас. Смотрят, как на инопланетянина, то же и с накладками на противотуманки, у россиян , почти у всех стоят.
Тут где то было про переделку волговского корректора под ваз.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Че то всех повело в сторону корректора
александр21 писал(а):Авто 2112. Фары киржач (линзованные). Стоит ксенон Sho-me 6000k. В результате ДТП, фары были заменены, т.е. стоят неродные фары (купил в магазине). Вроде заводские. Проблема заключается в том, что слишком низко светит ближний, т.е. линза. Полностью поднял гидрокорректором, полностью поднял регулировочными крутилками под капотом (не знаю как точно называются). Всё равно светят низко.
Однака таким образом дальний освещает путь перелетным птицам и низколетящим самолетам
Решение вот -
http://www.zr.ru/articles/46315
Поднимаем ближний не трогая дальний 8-)
Pikasso
Авто: 21120 1,5 16V Luxe
Я спасся тем что надел на гидротолкатели отрезки от шариковых ручек, а потом уже барашками регулировал
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
-makar- писал(а):Однака таким образом дальний освещает путь перелетным птицам и низколетящим самолетам
Так вроде там наоборот написано
Цитата:При нормально отрегулированном ближнем дальний светит под самый нос, а выставишь как надо дальний – ближним слепишь встречных
А по теме, колпачки с рабочих цилиндров торм. системы рулят.
-makar-
Топик стартер -
Куда в этом варианте светит дальний? :cool: утуда куда показывает смайлик
SAuto
-makar- писал(а):Куда в этом варианте светит дальний? утуда куда показывает смайлик
Так же не достаточно далеко и высоко
Покрайней мере у меня так было, тож выкручивал все рег. винты по макс. а толку не много было, после вставил эти резиновые колпачки на рабочие цилиндры гидрокорректора и стало гуд. И ближний норм. светит и дальний не освещает путь низколетящим самолетам и перелетным птицам
И когда разбирал свои фары то хотел произвести такую переделку как в ЗР написано, но тогда бы мне пришлось бы клепки сбивать, на которых отражатель ближнего света закреплен, что бы планку переставить так как на фото показано.
__Иван__
Авто: ВАЗ 21114
Я поставил защитные колпачки от бензофильтра- подошли идеально
фунтикс
Авто: ваз2112 1.5-16v
Правильно люди пишут тут (некоторые) поднимать надо только ближний на киржачах, дальний там номано и так светит, иначе на дальнем будем мешать летать самолётам и птыцы ослеплённый будут шарахаться в высоковольные вышки! Любите природу люди!
Делаеться всё это просто , разбиваем молотком стекло фары, откручиваем отражатель ближнего света и подкладываем шайбочки, закручикаем , смотрим что получилось, если мало то ещё подкладываем. Потом протираем линзы, если необходимо то и отражатели, флажки не трогайте руками(!),вклеиваем новые стёкла и кайфуем...
Танкист
Авто: ВАЗ-21114, 1,6 16V, ГУР
У меня правая фара работает нормально:регулируется и сетит как надо. А вот в левой ближний упал и не регулируется гидрокоректором.
ФУНТИКС. мне понравилось про молоток и фару
Yura1978
Авто: 2112 1.5 16v, 2003
Сдох гидрокорректор, поставил механический от ОКИ ))))
все ок..
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Танкист писал(а):У меня правая фара работает нормально:регулируется и сетит как надо. А вот в левой ближний упал и не регулируется гидрокоректором.
Разбирать фару и вставлять регулировочную тягу.
