Страница 4 из 4
Андрей43
Примного вам БЛАГОДАРЕН Сударь!
Akim
Akim писал(а):
Kirill111 писал(а):
Aare$tas писал(а):
да... сори...
значит -45 (парниша брал самые низкие), ну жопа получилась ниже переда. это факт!
Так всегда и бывает 8-)
Ты ставил какие-нибудь проставки или как ты раньше написал подпружинники 10-е. , что б задница ниже переда не уходила сильно, а примерно как у тебя была?
Если да то какие по размеру?
ЧУ.
Я тут решился поменять Про-Кит на Спортлайн, есть вариантик, но для десятки . . .
Вопрос - отличаются ли десятые от девятых? (йа так понимаю, размеры одинаковые, а жесткость?!)
Kirill111
Akim писал(а):
Akim писал(а):
Kirill111 писал(а):
Aare$tas писал(а):
да... сори...
Все описалово подробное есть в теме "Наш тюнинг" и в моей теме про КВ. Конфиг переда таков - опоры сток 08, верхние подпружинники сток 010, остальное КВ. Зад просто КВ на среднем положении чашки. 8-)
ЧУ.
Тож хочца подпружинники десятые поставить, но ездить придёца ооооч аккуратно, поэтому вариант отпадает.
Kirill111
Интересно почему это? Я пока ездил в Геленджик и обратно 5 раз пробивал подвеску до аццкого звона, такие уж у нас трассы мля в раше. :ooo: :ooo: :ooo: А самая жесть была когда я в горах на скорости за 110 км/ч наскочил передним левым на булыжник в два кулака высотой... Машина аж подлетела, кузов еще долго звенел. Опоры живы, следов контакта штока и капота не обнаружено. 8-)
gRemL1N
жесть!
кто там орал что в капот севики вылазют ?! Very Happy
zIBiT
Он про СС-20 говорил...
gRemL1N
zIBiT так не о с2с0 речь, ктот ещё про чашки 10тые с сэвиками грил ...
Kirill111
Тык я и говорил, если опора задэфится, начнет вылезать, а хозяин не заметит или забьет на это дело, то только тогда вполне вероятно шток выгнет капот. У меня сэвики не вылезают пока, контролирую раз в неделю их. Very Happy
ЧУ.
Да я не об этом! Низко оч, чиркать буду везде, особно боюс растяжкой рычагов задеть - последствия могут быть . . .
Akim
НЕмного в тарелку...
Kirill111 , Un-real
После замены подвески на кв..(-40мм) летом проблем с трением об подкрылки шин на 15 катках не было? Как зима на 14?
Kirill111
Сзади подтирает потихоньку на сильных кочках, это малоепущий фактор Very Happy
ЧУ.
Поставил всё-тки десятые Спортлайны с десятыми же подпружинниками . . . ПолУЧилось ооч низко, но я поднимать не стал, а спилил полтора витка сзади - зад по отношению к переду как на стоковой машине, можна ещё подпилить, но пока не решаюсь)))
Un-real
Akim писал(а):
Kirill111 , Un-real
Лето зад трет на кочках о внешнюю сторону подкрылок, перед при максимально вывернутом руле колеса упираются в треугольные рычаги Smile
Зима на 14 зад не трет, перед все тоже самое. В этом году зима будет на 15-х Confused
R4Z0R
и гвоздями рычаги перепилит... Confused
Kirill111
Без гвоздей Very Happy :cool:
Un-real
R4Z0R
не, нешипы буду брать. да и скорее гвозди повылетают чем треуголки перепилются Smile
Страница 4 из 4
