Страница 1 из 4
luchsergey
Подскажите ,господа, если кто в теме так скать.вот имею 21134.щас стоит прошивка рейс без дк.всё замечательно.пробовал 95лить эфекта нет,получается 92 в самый раз.а есть ли прошива рейс более динамичная ,но под 95 бенз на етот мотор 1,6 8клоп?Или это потолок?
Kirill111
О как, великий засиратель тюнинхов занялся чип-тюнинхом? А ведь это как раз самый колхоз, похлеще растяжки. Smile
По теме: разницы не будет. К Паулюсу съезди и будешь доволен. Very Happy
luchsergey
Kirill111
Прошиться я хотел изначально, просто это растянулось на год всвязи с поиском адаптера,шнуров и прошивок(тк автор не шёл на контакт,не интересен я ему был,и кто я такой в самом деле...)
использование более высооктанового топлива разве не даст возможность увеличить УОЗ и прочее? или практически наш 92=95?
Значит это предел ,так ?имеется ввиду для стокового железа.
Kirill111
Насчет предела - нам отсюда не видно насколько кривую прошивку ты залил. Возможно на Пашиной или вообще какой-либо другой калибровке твой мотор поедет чуть лучше, а может и на заводской лучше поедет (и такое бывало). Very Happy
Насчет прихода - мой жопомер не чувствует разницы между 92 и 95 бензином, при том что программа откатывалась именно на 95ом. 8-)
luchsergey
Прошивка верная.
Ну вот -придётся теперь растяжкой с допопорой заморочиться чтоли,чип тюнинг исчерпал себя.
валик ставь,тогда уж чипуйся,будет тебе счастье
luchsergey
Спасибо.Начинаю неспеша морально готовиться.
Boriskin
даёшь 11,4 Very Happy
luchsergey
Boriskin
трогаться придётся при 3500 на ём?и хх 1500?
Boriskin
немног ниже Smile
R4Z0R
трогаться с 2500 и хх 1200 Smile
luchsergey
Нуно поморшить лоб,тк щас я трогаюсь даже в подём на хх и после 40 включаю 5.
Kirill111
luch писал(а):
после 40 включаю 5.
Тут очевидно очепятка? Surprised Shocked
BZ-R
Kirill111 писал(а):
luch писал(а):
после 40 включаю 5.
Да ладно, походу дизельного толива ливанул, теперь тянет на 5-ой с 40.
luchsergey
ну после 60 по городу железно включаю а если накатом то после 40.у мну же не верховой 16 клапанник.
luchsergey
и колёсья штатного размера.
Kirill111
Если это шутка - то неудачная. Очевидный бред пишешь. 40 км/ч на пятой передаче и ВАЗовской коробке - это 1100 об/мин. Никакой ВАЗовский двигатель не вывезет на пятой передаче с 1100 об/мин. 8-)
Antee3z
luch, попробуй с места каждую передачу до 5-5.5 крутить... 8-) Может тебе и прошивка и вал никакой не нужен! :-D
P.S. Чел купил мощный четырехядерный комп, сидит играем на нем в косынку и думает: "Интересно это предел или можно его к 360В подключить?" Smile
luchsergey
Господа пасмарите свои руководства машинами.Если там написано макс скорость на 5передаче 90 км/час в первые 500км.пробега,то что вы на ето можете внятно ответить?
Kirill111
А зачем что-то отвечать? Правильно написано.
R4Z0R
Kirill111 писал(а):
luch писал(а):
после 40 включаю 5.
да полюбому луч, еденичку пропустил Wink
Kirill111
R4Z0R писал(а):
Kirill111 писал(а):
luch писал(а):
после 40 включаю 5.
Вот и мне так подумалось, правильно читать "после 140 включаю 5" :cool:
luchsergey
тогда как её можно включать при 120 км\час по вашим понятиям,ежели на ей 90 максимум.Подозреваю что возможно её можно включать при гораздо ниже этих 90км\час,к примеру при 60-70,что подтверждается на моей машине.
Kirill111
А фразу "в первые 500 км пробега" ты опустил? Smile
Я продолжу ту памятную фразу: А ПОСЛЕ 500 км пробега уже можно 110, а после 2000 км пробега - уже можно 160. И на обкатанной машине просто глупо включать пятую до 80-90 км/ч, машина не едет один куй. Другое дело если идешь равномерно без ускорений - тогда да, 80-90 км/ч на пятой нормуль. Но заставлять машину РАЗГОНЯТЬСЯ на пятой с 40-50-60-70 км/ч - это тупо издевательство над машиной и медленное убийство двигателя.
З.Ы. Приезжай, покажу как ТАЗомотор в 7500 крутится :-D
Kirill111
Идеология такая - разгоняемся на четвертой до 80-90 км/ч, переходим на пятую и поддерживаем скорость или очень плавно ускоряемся, без тапки в пол. Если надо ускориться - щелк обратно на четвертую (а то и третью на обгоне по трассе), ускоряемся. Опять надо ехать равномерно - пятую подтыкаем. 8-)
Страница 1 из 4
