Восьмеркин
Помогите советом: поменял масло и фильтр...всегда пользую ELF10W40 и фильтр FRAM, покупаю в одном и том же месте.И теперь почему то после пуска лампа давления гаснет сек. через 3, хотя раньше гасла сразу...В чем может быть дело, и можно ли доездить до след.замены...
ПСВ
У меня такаяже проблема. Скем несаветовался никто незнает почему это происходит. Кто говорить что мало масла ,кто довления нехватает всё проверял.
cdrawn
Авто: оффтопик ;)
Абсолютно такая же штука!
Раньше гасла сразу, после недавней смены масла (сменил Mobil1 на Shell, оба были 10W40) - гаснет через 3 сек. НО - это на холодном моторе. Если заводить горячий - тоже гаснет сразу. Еще мне кажется что 3 сек. лампа не гаснет если холодный запуск + машина стоит под небольшим уклоном назад - у меня в гараже так, чтобы машина сама упиралась в упор 8) А если заводиться вхолодную на ровном участке - то тоже гаснет быстрее.
Видимо, тут какая-то фишка с уровнем масла, хотя у меня 3/4 от MIN-MAX диапазона.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
100%ый ответ---дело в масляном фильтре, в чувствительности внутреннего клапана.
хорошие БОШШ и .... забыл, больше 100руб которые
cdrawn
Авто: оффтопик ;)
Да, я тут в яндексе порылся - действительно, похоже фильтр виноват. Все время - 2 раза
- ставил Fram. Видимо мой второй фильтр глючный - пропускает обратный клапан, масло из него после долгой стоянки стекает и при заводе вначале заполняется фильтр, а потом уже гонит дальше.
Вопрос такой - стОит ли менять фильтр - потому как нашел мнение что 3 сек. это не страшно.
surik93i
нет не страшно(это про 3сек)
если честно --- ставлю себе фильтр БОШШ для самоуспокоения.
cdrawn
Авто: оффтопик ;)
что-то я у нас в Уфе их не видал ни разу... попробую побегать по магазинам... ;)
Спасибо за советы!
dezruptor
Была такая же бодяга, смена масла и фильтра (на фильтр FRAM) - и лампа стала моментально гаснуть
V_Savin
Авто: X-Trail, 2011
Восьмеркин писал(а): поменял масло и фильтр...всегда пользую фильтр FRAM, покупаю в одном и том же месте.И теперь почему то после пуска лампа давления гаснет сек. через 3, хотя раньше гасла сразу...В чем может быть дело, и можно ли доездить до след.замены...
Имею такие же симптомы после замены фильтра SCT на Fram. Только лампочка гаснет чуть раньше - 1-2 сек.
Видимо, нынешней весной левые масляные Fram'ы в Россию привезли/сделали в Подмосковье :cool: .
Восьмеркин
ВСЕМ ЗУБИЛОВОДАМ СПАСИБО!!! Разберемся с фильтром :cool:
Восьмеркин
Кстати недавно купил FRAM, который из-за дефекта резьбы не заворачивался в двигатель!!!
Эка лажа...
SKELA
100% фильтр причем марка тут по барабану говно попадается у всех фирм
Dam
Авто: давно уже другая
Мимо меня проходил слушок
, что существенно давление масла зависит от помятости поддона картера. И если картер сильно помят, маслянного голодания не избежать - это факт, а как оно на давление влияет - ХЕЗ
Теоретически, смею предположить, что масляное голодание и есть пониженое давление масла.
А уж ежели масляный насос плохо гонит масло, стало быть какой фильтр не ставь, один хрен, продавливать его будет слабо.
Хотя лично я пользуюсь СКТ-шными фильтрами ... последний раз масло с молибденом залил, скоро менять, а давление все в норме, ходя этим маслом, говорят, фильтр быстрее забивается.
vic14
МЕНЯЙ ФИЛЬТР. ПРИЧИНА 100% В НЕМ. СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ.
Murza
100% фильтр, тока он 8-) БЫЛО
papa_dima
Авто: Калина 1
Подниму тему.
После смены масла и фильтра на ТО заметил что на холодном двигателе лампочка долго гаснет (Поставили сервисмены какой-то Альфа фильтр (мадэ ин Украина)). Поменял на SCT. Та же фигня... По теории вероятности фильтр не должен быть виноват, хотя...
Какой бы еще попробовать?
Солярко
Авто: Кашкай.
papa_dima писал(а):Какой бы еще попробовать?
манн
usv
Авто: 2115 1.6 16v
papa_dima
Авто: Калина 1
спасибо, ребята, попробую.
а могли б фотку нелевого МАННА запостить?
klif
Авто: Lada 115
для автор топика:
самое простое действительно поменять фильтр, благо недорого. елси проблема не изчезнет, то глянь не замят ли поддон картера. если замят, то снимаешь и выстукиваешь его изнутри. если с ним всё впорядке, то скорей всего при смене масла подняло всю муть из поддона и загрязнило маслоприёмник. опять же сняв поддон картера, можно увидеть состояние сетки. хотя поддон в обоих случаях снимать, можно совместить выпрямление и чистку.
papa_dima писал(а):на холодном двигателе лампочка долго гаснет
Долго-это сколько?Чем холоднее на улице,тем дольше не гаснет?
diimm
бош юзаю уже 5 раз. всё ок
ant2
Авто: 21093i
Постоянно ставлю FINWHALE LF105М, лампа гаснет сразу даже зимой.
papa_dima
Авто: Калина 1
т808 писал(а):Долго-это сколько?Чем холоднее на улице,тем дольше не гаснет?
секунды 2-3
papa_dima писал(а):т808 писал(а):Долго-это сколько?Чем холоднее на улице,тем дольше не гаснет?
секунды 2-3
Тогда скорее действительно фильтр,но маслоприемник я бы проверил.Это после ночи стоянки или после часа?Новый фильтр перед установкой проверь.Он должен пропускать воздух только на всасывание из центрального отверстия.И не пропускать если в него дуть.
