Восьмеркин
Помогите советом: поменял масло и фильтр...всегда пользую ELF10W40 и фильтр FRAM, покупаю в одном и том же месте.И теперь почему то после пуска лампа давления гаснет сек. через 3, хотя раньше гасла сразу...В чем может быть дело, и можно ли доездить до след.замены... Shocked
ПСВ
У меня такаяже проблема. Скем несаветовался никто незнает почему это происходит. Кто говорить что мало масла ,кто довления нехватает всё проверял.
cdrawn
Абсолютно такая же штука!
Раньше гасла сразу, после недавней смены масла (сменил Mobil1 на Shell, оба были 10W40) - гаснет через 3 сек. НО - это на холодном моторе. Если заводить горячий - тоже гаснет сразу. Еще мне кажется что 3 сек. лампа не гаснет если холодный запуск + машина стоит под небольшим уклоном назад - у меня в гараже так, чтобы машина сама упиралась в упор 8) А если заводиться вхолодную на ровном участке - то тоже гаснет быстрее.
Видимо, тут какая-то фишка с уровнем масла, хотя у меня 3/4 от MIN-MAX диапазона.
surik93i
100%ый ответ---дело в масляном фильтре, в чувствительности внутреннего клапана.
хорошие БОШШ и .... забыл, больше 100руб которые
cdrawn
Да, я тут в яндексе порылся - действительно, похоже фильтр виноват. Все время - 2 раза Wink - ставил Fram. Видимо мой второй фильтр глючный - пропускает обратный клапан, масло из него после долгой стоянки стекает и при заводе вначале заполняется фильтр, а потом уже гонит дальше.
Вопрос такой - стОит ли менять фильтр - потому как нашел мнение что 3 сек. это не страшно.
surik93i
нет не страшно(это про 3сек)
если честно --- ставлю себе фильтр БОШШ для самоуспокоения.
cdrawn
что-то я у нас в Уфе их не видал ни разу... попробую побегать по магазинам... ;)
Спасибо за советы!
dezruptor
Была такая же бодяга, смена масла и фильтра (на фильтр FRAM) - и лампа стала моментально гаснуть Smile
V_Savin
Восьмеркин писал(а):
поменял масло и фильтр...всегда пользую фильтр FRAM, покупаю в одном и том же месте.И теперь почему то после пуска лампа давления гаснет сек. через 3, хотя раньше гасла сразу...В чем может быть дело, и можно ли доездить до след.замены... Shocked
Имею такие же симптомы после замены фильтра SCT на Fram. Только лампочка гаснет чуть раньше - 1-2 сек.
Видимо, нынешней весной левые масляные Fram'ы в Россию привезли/сделали в Подмосковье :cool: .
Восьмеркин
ВСЕМ ЗУБИЛОВОДАМ СПАСИБО!!! Разберемся с фильтром :cool:
Восьмеркин
Кстати недавно купил FRAM, который из-за дефекта резьбы не заворачивался в двигатель!!! Confused Эка лажа...
SKELA
100% фильтр причем марка тут по барабану говно попадается у всех фирм Confused
Dam
Мимо меня проходил слушок Wink, что существенно давление масла зависит от помятости поддона картера. И если картер сильно помят, маслянного голодания не избежать - это факт, а как оно на давление влияет - ХЕЗ
Теоретически, смею предположить, что масляное голодание и есть пониженое давление масла.
А уж ежели масляный насос плохо гонит масло, стало быть какой фильтр не ставь, один хрен, продавливать его будет слабо.
Хотя лично я пользуюсь СКТ-шными фильтрами ... последний раз масло с молибденом залил, скоро менять, а давление все в норме, ходя этим маслом, говорят, фильтр быстрее забивается.
vic14
МЕНЯЙ ФИЛЬТР. ПРИЧИНА 100% В НЕМ. СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ.
Murza
100% фильтр, тока он 8-) БЫЛО
papa_dima
Подниму тему.
После смены масла и фильтра на ТО заметил что на холодном двигателе лампочка долго гаснет (Поставили сервисмены какой-то Альфа фильтр (мадэ ин Украина)). Поменял на SCT. Та же фигня... По теории вероятности фильтр не должен быть виноват, хотя...
Какой бы еще попробовать?
Солярко
манн
usv
papa_dima
спасибо, ребята, попробую.
а могли б фотку нелевого МАННА запостить?
klif
для автор топика:
самое простое действительно поменять фильтр, благо недорого. елси проблема не изчезнет, то глянь не замят ли поддон картера. если замят, то снимаешь и выстукиваешь его изнутри. если с ним всё впорядке, то скорей всего при смене масла подняло всю муть из поддона и загрязнило маслоприёмник. опять же сняв поддон картера, можно увидеть состояние сетки. хотя поддон в обоих случаях снимать, можно совместить выпрямление и чистку.
Долго-это сколько?Чем холоднее на улице,тем дольше не гаснет?
diimm
бош юзаю уже 5 раз. всё ок
ant2
Постоянно ставлю FINWHALE LF105М, лампа гаснет сразу даже зимой.
papa_dima
секунды 2-3
секунды 2-3
Тогда скорее действительно фильтр,но маслоприемник я бы проверил.Это после ночи стоянки или после часа?Новый фильтр перед установкой проверь.Он должен пропускать воздух только на всасывание из центрального отверстия.И не пропускать если в него дуть.
