187
Авто: ВАЗ 21124
Помогите не могу завести машину С утра заводилась но дергалась а теперь стартер крутит но не схватывает!
Escander
95% процентов проблем незавода это или проблема с питанием(неподача бензина в основном или подача невовремя) или проблема с зажиганием. Свечи мокрые? Ошибки есть?
187
Авто: ВАЗ 21124
До этого случая были темные свечи в первом и четвертом цилиндре!
А сейчас все свечи мокрые!
coolboy
Авто: РЕНО
Значит не чем поджигать
Nsk
Авто: B6
Тапку ффф пол при заводе :-D
187
Авто: ВАЗ 21124
Ни чего смешного не вижу!
Реально головняк!
Nsk
Авто: B6
Если залиты свечи то тапка в пол типа режима продувки. Если все нормально то со второго раза заведётся
Nsk
Авто: B6
Кроме свечей что смотрел?
maksson
Бензонасос гудит при включении зажигания?
187
Авто: ВАЗ 21124
Газ в пол делал сразу глохла!
Поменял датчик холостого хода!
Насос работает!
maksson
Фишку на модуле зажигания посмотри на всякий пожарный и попробуй клемму сбросить с АКБ минут на 10.
Последний раз редактировалось: maksson (19 Августа 2008 14:24), всего редактировалось 1 раз
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Escander писал(а):Ошибки есть?
ЗЫ.
maksson, у нас индивидуальные катушки.
Последний раз редактировалось: sevaru (19 Августа 2008 14:26), всего редактировалось 2 раз(а)
Nsk
Авто: B6
Значок двигателя загорался на приборке утром когда ещё заводилась?
187
Авто: ВАЗ 21124
187
Авто: ВАЗ 21124
sevaru
Посмотри еще состояние ремешка ГРМ. Но не только на предмет его натяжки. Попроси кого-нить посмотреть, крутяца ли распреды, пока ты маслаешь стартером. На моей срезАло зубчики на ремешке в районе шкива колена и с виду ремешок был целый. Но у меня выскакивала ошибка 0343. Вот моя тема:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=148373&highlight=
sevaru
coolboy
Авто: РЕНО
CoolerXP
Авто: ВАЗ 21154
Смотри топливный фильтр, был опыт на 17 тысячах фильтр засорился, свечи мокрые потому что давления на распрыскивание не хватает и топливо бежит струйкой и заливает свечи
Escander
Значит так:
1.Скидываем разъем с ДМРВ.
2.Скидываем разъем с ДФ (датчик фаз).
3.Тапу до упора в пол (только без фанатизма - педаль не гнуть!!!).
4.Ключ на старт - крутим стартером сек 5, дальше почуть -чуть педаль отпускаем (внимаем на наличие вспышек - как пошли ещё немного отпускаем и еще и ещё).
По результатам:
1. Если завелась - греем, глушим одеваем ДФ и пробуем просто завестись.
Не получилось - смотрим на ДФ и его проводку. Получилось - одеваем ДМРВ и снова заводим. Не получилось - смотрим на ДМРВ, его проводку и подсос воздуха.
2.Если завелась но при полном отпускании тапы глохнет - почти наверняка или ДУ грязный или РХХ помер.
3.Если вспышек так и не было - повторить то-же с новыми свечами если тот-же результат - смотреть: ДПКВ, его проводку.
187
Авто: ВАЗ 21124
Вчера пр..я весь день поменял все датчики которые можно!
Все равно не заводится! Нету искры в свечах (ни водной) какая та хрень!
Если сбито зажигания может искры не быть!
Расшифруйте пож. ДМРВ
187
Авто: ВАЗ 21124
Nsk
Авто: B6
ДМРВ -Датчик массового расхода воздуха
РХХ - регулятор холостого хода
Смотри датчик фаз
187
Авто: ВАЗ 21124
Новый купил и поменял! сегодня попробую как описано выше!
Nsk
Авто: B6
Ошибку не расшифровывал? Компьютер есть?
