Страница 2 из 2
B.black
шпильки эти нужны чтоб во время снятия колеса тормозной диск не проворачивался по отверстиям и еще чтоб штамповку удобней одевать.
тоже самое и проставочные кольца, чтоб колесо было удобней ставить.
в самом диске (литье) под болты сделан конус. при затяжке, болты входят в конус и их не что не удержит, как им положено в конусе закрутится , так они и закрутятся. это касается тех дисков, которые по расстоянию болтов подходят к нашим Вазам. 8-)
Vlad B
Для мнительных плиз подробнее... Ты про межболтовое чтоль?
Агасчаз, конус конусом, а вот проставка избавляет от радиального расколбаса. 8-)
Санёг
Кир-кук писал(а):
Кстати, для справки,
балансировочный расколбас до 20гр на руле никак не ощущаецца 8-)
зато ощущается на скоростях за 160 в виде вибрации всего кузова :-D
Кир-кук
Базара нет, есть такое дело Smile
Skydive
Диаметр ступицы 58,5 мм диаметр диска 58,6.
Биения нет на любой скорости, машина 2112, диски АТ
B.black
точно так.
это как? без проставки болты закручиваются с перекосом а с проставкой ровно затянутся?
а может на самом диске херовые конуса под болты или сами болты с неровным конусом, то тогда проставка спасет от перекосов.
я вот за свои болты (хром) 500р отстегнул.
Страница 2 из 2
