ВИЗИР
Видеозаписывающий скоростемер «ВИЗИР»
Измеритель скорости "ВИЗИР" сочетает в себе радар и камеру в одном корпусе
"ВИЗИР" легко помещается в руке инспектора ГИБДД и работает от встроенной батареи 2-3 часа
Прибор может работать в патрульном автомобиле, управление осуществляется с помощью пульта дистанционного управления
Измеритель скорости «ВИЗИР» - это прибор нового поколения. Он не только измеряет скорость движущихся транспортных средств, но и позволяет делать фото и видео запись нарушителей, что является неоспоримым доказательством при решении конфликтных ситуаций.
2.5 дюймовый ЖК-дисплей обеспечивает исключительно яркое и четкое изображение в режиме съемки и при просмотре полученных снимков и видеозаписей.
Прецизионный объектив с 10-кратным оптическим увеличением обеспечивает чистое, детализированные, высококонтрастное изображение с отличной цветопередачей и малыми искажениями. В сочетании с высоким эффективным разрешением матрицы он обеспечивает идеальные фотографии.
Чувствительная ПЗС матрица SuperHAD CCD от SONY позволяет работать при низкой освещенности от 2,5 люкс и обеспечивает разрешение 480 ТВЛ
"ВИЗИР может работать в двух режимах: контроль с измерением скорости и контроль без измерения скорости. В первом случае, с помощью функции «Радар», инспектором задается порог скорости. Если измеренная скорость больше установленного порога, прибор сделает снимок одного кадра или начнет видеозапись. Прибор обеспечивает внесение в кадр информацию о дате, времени и скорости ТС.
Во втором случае, прибор может быть использован как фотоаппарат или видеокамера, например для фотографирования места ДТП. Сделанные кадры хранятся в энергонезависимом архиве.
Прибор также можно легко подключить к ноутбуку или внешнему монитору, для просмотра сделанных кадров на большом экране.
Прибор выполнен в малогабаритном корпусе, вес менее 2 кг. Может легко помещаться в руке инспектора ГИБДД, работает от встроенной батареи 2-3 часа.
Прибор может работать как в стационарном режиме, так и при движении в патрульном автомобиле.
В комплект поставки также входит ремень для ношения на шее.
Эргономичный дизайн, простое экранное меню и удобное расположение клавиш делают работу с прибором легкой и интуитивно понятной, его удобно держать в руке, что обеспечивает работу инспектора без привязки к патрульной машине.
Предлагается 4 варианта поставки:
Вариант "портативный":
Флэш карта ММС 512 Мб
Устройство чтения флеш-карт для ПК
Аккумулятор
Кабель питания от бортовой сети а/м
Кабель питания от бортовой сети 220 В
Ремень для ношения на шее
Сумка для транспортировки и хранения
Вариант "базовый":
Вариант "портативный" +
Кронштейн крепления на приборную панель автомобиля
Вариант "расширенный":
Вариант "базовый" +
Пульт ДУ
Монитор с кабелем подключения
Вариант "комбинированный":
Вариант "базовый" +
Ноутбук
ПО
Столик монтажный для ноутбука
Основные технические характеристики:
Максимальная дальность измерения скорости на ровной дороге по автомобилю типа "Жигули", м, не менее
400
Диапазон измерения скоростей, км/ч
С шагом, км/ч
От 200 до 250
1
Дальность видеозаписи, кадров/с
3,6, 12
Графическое разрешение одиночного кадра, пикселей
640х480
Дальность определения регистрационного номерного знака автомобиля по изображению на дисплее при его максимальном увеличении, м, не менее
80
Время установления рабочего режима после включения питания, с, не более
10
Работоспособность от встроенного аккумуляторного блока, ч, не менее
2
Полный заряд аккумуляторного блока от внешнего источника с номинальным напряжением (12±0,5) в, ч, не более
3
Режим измерения скорости
Стационарный / патрульный
Режим фото/видео
есть
Регулировка яркости изображения
есть
Возможность дискретного уменьшения дальности
есть
Возможность селекции ТС по скоростям их движения при разнице скоростей, км/ч, не менее
и соотношении их эффективных отражающих площадей, не менее
3
1:10
Работоспособность от источника внешнего питания с номинальным напряжением (12±0,5)В
есть
Ток потребления при номинальном напряжении питания, А, не более
1
Предельные значения внешнего напряжения питания, В
От 9 до 18
Мощность потребления, Вт, не более
15
Рабочая частота излучения, ГГц
24,150±0,1
Масса с аккумуляторным блоком, кг, не более
1,5
Средний срок службы (до списания), лет
6
В стационарном режиме:
С шагом, км/ч
От 20 до 250
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения скорости, км/ч, не боле
± 1
В патрульном режиме (ИС измеряет скорость ТС при одновременном измерении скорости патрульного автомобиля):
При скорости патрульного автомобиля, км/ч
От 20 до 250
От 30 до 150
± 2
