psSnowman
Подскажите пожалуйста!
Ситуация: Утром проехал ~2 км. Приехал к дому, заглушил двигатель.
Через несколько минут попся завести машину. Симптомы севшего акомулятора (При включени стартера реле щелкает с большой частотой, мигают лампочки на панели). Попытка завести с толкача ничего не дала, но после нее завелась стартером. Вечером опять не заводится. Завели с толкача. Когда ехал по шоссе посмотрел на вольтметр - > 15 Вольт. Думаю включу фары чтобы напряжение упало, хоть до города доехать. Включил... не проехал и километра...
Чтото щелкнуло и двигатель заглох. При этом лампв заряда АБ и давления масла не загорелись. Больше машина не заводилась. При включении зажигания тахометр взмывал до 2500-3000 об/мин катушка жужала как резаная и все. Домой меня тянул "Бычек".
Катушка новая. и тысячи на ней не проехал.
Машина 21099 карб.
SherLoK
ну по скольку пока отвечаю только я, тогда давай думать лигхычески!
когда садится аккум втягивающая реле шёлкает один раз, в твоём случаее в цепи нехватка напряжения, или перегрев слабого проводника с потерей контакты а инчебы стартер дешку крутил!
1) предположение 30% у тебя отошёл минусовой провод на двигло ток шёл через все другие контакты подхоящие к движку (но обычно в етом случаее оплавляется тросик газа, но не всегда!!!) где то перепад в эллектрике был! то что вольтметр показывал 15В вполне может объяснить ето предположение!
2) минус отошёл от кузова! остальные 70%! минусовой ток х...чил через двиг соответственно и сопротивление больше и гена будет больше на себя брать! из за етого вполне мог быть пробой!
сугубо ИМХО может накрылась хрень можежет и ущерб не малый трудно сказать, но в будущем при такой поломке не езди потому что цепь расчитанна чуть больше 12, гдето 14 точно не помню....
теперь то из за чего могут быть траблы: 1) делом смотри массу на кузов и двиг (на двиге совет: скинь минус с коробки и притяни его гайкой которая держит стартер), 1.5) попробуй все предохранители вытащить и подсоединяй один за другим последовательно поймёшь где какая неисправность, но можно етот пункт отнести в самый конец 2) проверь работоспособность всех реле, коммутатора и если чё ещё надумаешь всякие там штучки дрючки Smile 3)вытащи склемы с ЧЯ и посмотри нет ли там чёрных контактов и д и тп 4) чуть не забыл осмотри всё визуально... ну а потом берёшь друга с такой же машиной и начинаешь потихоньку с его всё перекидовать на свою (реле, коммутатор, там рядом с ним две хрени не помню как называется, катушку Smile)... потом ему пивом проставишьсяSmile
SherLoK
с вероятностью 0.999999% втягивающая не отскочила и ты ехал используя стартер как генераторSmile Smile Smile , попробуй без зажигания кинуть плюс с втягивающей напрямую на аккум только провод потолще возьми
PS буду рад если напишешь как всё прошло
строитель
Точно массу где-то потерял. Smile
SherLoK
млин ну нельзя же так всё укорачивать!!!! Smile Smile Smile Smile Smile
Ven
На мой взгляд картина более чем проста, на аккуме отошла или отошли клемы, второй вариант плохой контакт провода массы с кузовом, больше практически вариантов, исходя из симптоматики, нет.
Реле, точнее втягивающая, щелкает из за недостаточного тока вследствие недостаточного контакта в клемах либо из за окисления оных (бывает при попадании электролита).
Во время езды повышеное напряжение говорит о том что нагрузка, то есть аккум, слабо контачит с генератором, то есть приходим к тому же с чего начали.
Когда включил фары, контакт с аккумом окончательно пропал и поэтому всё рубанулось.
Не хочу быть песимистом, но мне мой дядька расказывал ехал он как то на своей ВАЗ2102 и на ходу у него клема с аккума соскочила, говорит сгорели все лампочки из за подъёма напруги генератора без нагрузки. На Самарах я с таким явлением не сталкивался, может всё обойдётся.
Удачи. 8)
psSnowman
Спасибо за ответы. Сегодня попробую.
Вот что я попытался зделать вчера.
Многие симптомы проявлялись не более двух, трех раз. Постоянные симптомы: при включении зажигания - колбасится тахометр, жужжит катушка, ваняет акомуляторной кислотой.
Выдрал все предохранители. Не помогло. Нашел почерневшие контакты: 5, 8 и еще какой-то, не помню. На 8-ми контактной калодке к реле и замку зажигания. Подключил систему зажигания в обход сигнализации, покрутил несколько раз ключ зажигания. Опять (как на дороге) что-то громко щелкнуло (звук похож на щелчек реле, только громче). После этого реле зажигания и стартера стали щелкать как надо. Стартер до этого я отсоеденил. После этого я вернул сигнализацию на место - все в порядке, поставил на охрану, она поорала пару секунд и вырубилась от недостатка питания. После этого реле зажигания опять перестало щелкать. Я опять снял сигналку ни чего не изменилось.
psSnowman
Я в шоке! Точно помню что, перед уходом, в прошлый раз пытался завести машину - не вышло. Прихожу вчера в гараж. Повернул ключ, все реле щелкнули как положено. Подсоеденил стартер - машина завелась, прогрелась. Через некоторое время (когда поставил все, что было снято) опять завел - эта сволоч отказалась работать без подсоса. Заводится и работает на вытянутом подсосе (~3000 об/мин). Чуть убираю подсос - машина глохнет. Посмотрел топлевный фильтр.Он новый. В фильтре, бензин есть, хотя совсем немного, на донышке. Еще я заметил, что при включении электропотребителей падают обороты двигателя. Что это может быть?
