А вообще её найти в продаже можно, в магазинах говорят не выпускается и не бывает :-( ?
Далековато :-(
Я пробовал большого диаметра поискать, но передний диск не подобрать, а задний не смотрел, да и если менять я же в разгоне сильно потеряю...
Посмотри колеса от старых тактов.
Может за собой потянуть замену пружины торкдрайва.
Колеса от старых HONDA TACT.
masta
Спасибо за помощь! По мере появления ввопросов буду спрашивать))
Поиск по моей модели сообщений на форуме совсем не даёт, только несколько катологов, и то очень скудно... Это такая редкая модель?
Большего размера колеса на флэша скорее всего не встанут, не поместятся
Раз уже разобрал разбери и вариатор, грузики уже могли потерять форму,
Если начнет умирать карбюратор то практически без переделок встает отечественный, от карпат-дельты.
А вообще, заходи на мотоком
Кстати чего решил что маслонасос не работает? у него такая подача что глазом не видно
слив лишнего бензина с карба (если вдруг иголка зависнет чтоб не в мотор текло) может быть просто не просверлен с завода .
Осталось что-то придумать с покрышкой...
Все двухтактники немного пуляют смесь обратно из карба,
