!Lnur
В автокаталоге
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=12_9736 нашёл сабж (последние две строчки внизу в списке по ссылке).
Что это? Это для того чтобы закрывать пространство в панели приборов
над ногами водителя и переднего пассажира? У меня такого нет, но уже хочу!
У кого есть?
Последний раз редактировалось: !Lnur (29 Августа 2008 07:20), всего редактировалось 1 раз
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
!Lnur писал(а):Что это? Это для того чтобы закрывать пространство в панели приборов над ногами водителя и переднего пассажира?
Рассмотрел хорошенько, мне кажется это внутри бороды, а не над ногами ...
!Lnur
V1T писал(а):Рассмотрел хорошенько, мне кажется это внутри бороды, а не над ногами ...
Неее, это не внутри бороды, а с обеих сторон от неё.
И форма соответствующая пространству под панелью и в той что с водительской стороны даже прорези под педали есть!
DEEPSD
Авто: Астросарай
Наверное это что-то типа шумки. имхо
V1T
DEEPSD
по ссылке так и написано -
Термошумоизоляция ВАЗ 2110
Я в магазе, где на ваз абсолютно все есть, спрошу такие фиговины...тоже интересно стало...
!Lnur
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Как мне кажется это нарисованы те куски виброизолятора которые ставятся в сток на металлическую панель за торпедой, на перебрку и тд.
!Lnur
VLAD(POWER) писал(а):Как мне кажется это нарисованы те куски виброизолятора которые ставятся в сток на металлическую панель за торпедой, на перебрку и тд.
Нет, там нет ничего такого. У меня сейчас панель снята. Там только большой лист штатной шумоизоляции - "обивка щитка передка" (см. в каталоге по ссылке) и пенопластовые подушки для ног.
Данные же две детали имеют ушки для крепежа видимо под панельные саморезы: на пассажирской стороне как раз 4 под бардачком, на водительской - три под рулём и два под чёрным ящиком.
И судя по форме это должно быть что-то жесткое, возможно пластмассовое.
VLAD(POWER)
!Lnur писал(а):Нет, там нет ничего такого.
Может быть это и не то что я подумал, но на счет "нет там ничего такого" ты не прав. На щитке, на маталличепской панелью под торпедой, на переходе между щитком передка и металлической панелью под торпедой есть куски штатного виброизолятора (гавняного качества) Видел такое не только на своем автомобиле , но и еще на двух десятках и одной пятнашке которым я проклеивал торпеды
V1T
Сегодня специально заехал в самый крупный магаз по вазам, пробили номер по компютеру...и ..нет такого наименования в их каталоге....Очень жаль...по идее это хорошая весчь..
Я рукой полазил под бардачком, в ногах пассажира, там открытая полость и провода, и такой же радиусный угол, как на деталди с картинки...Мне кажется, если у нас нет (см. где я живу), то нигде нету... 8-)
maksson
Мне кажется у автора машинко с европанелью?Насколько помню, в них если бардачек открыть, шумки нет, только стекловата какая то))))А это похоже та шумка что на старых панелях была.
!Lnur
maksson писал(а):Мне кажется у автора машинко с европанелью?Насколько помню, в них если бардачек открыть, шумки нет, только стекловата какая то))))А это похоже та шумка что на старых панелях была.
Неее, у аффтара (т.е. у меня) машинко с "азиапанелью"
Как и пишет
V1T, под панелью как раз есть пустое пространство по форме совпадающее с формой данных экранов.
Похоже что ВАЗ отказался от этих экранов на стадии производства - очередная рацуха из разряда экономии на спичках... а жаль
V1T
кстати, в интернет магазах я видел даже цены на эти детали...водительский около 80 ре стоит....Надо попробовать заказать
maksson
А накуя?Я чето у себя забываю глянуть, но по моему тоже сверху нет.Не проще ли нормальной шумкой там заделать, чем этим заводским ужосом?
SAuto
!Lnur
maksson писал(а):А накуя?Я чето у себя забываю глянуть, но по моему тоже сверху нет.Не проще ли нормальной шумкой там заделать, чем этим заводским ужосом?
Как там нормальной шумкой заделать? Там полкубометра пустого пространства (только рулевая колонка и провода). Может монтажной пеной заполнить всё пространство?
