!Lnur
В автокаталоге http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=12_9736 нашёл сабж (последние две строчки внизу в списке по ссылке).
Что это? Это для того чтобы закрывать пространство в панели приборов над ногами водителя и переднего пассажира? У меня такого нет, но уже хочу!
У кого есть?
Последний раз редактировалось: !Lnur (29 Августа 2008 07:20), всего редактировалось 1 раз
V1T
Рассмотрел хорошенько, мне кажется это внутри бороды, а не над ногами ...
!Lnur
Неее, это не внутри бороды, а с обеих сторон от неё.
И форма соответствующая пространству под панелью и в той что с водительской стороны даже прорези под педали есть!
DEEPSD
Наверное это что-то типа шумки. имхо
V1T
DEEPSD
по ссылке так и написано - Термошумоизоляция ВАЗ 2110 Very Happy
Я в магазе, где на ваз абсолютно все есть, спрошу такие фиговины...тоже интересно стало...
!Lnur
http://www.ch.pp.ru/09-misc/shield1.htm
- вот человек творчески подошёл к этому вопросу!
VLAD(POWER)
Как мне кажется это нарисованы те куски виброизолятора которые ставятся в сток на металлическую панель за торпедой, на перебрку и тд.
!Lnur
Нет, там нет ничего такого. У меня сейчас панель снята. Там только большой лист штатной шумоизоляции - "обивка щитка передка" (см. в каталоге по ссылке) и пенопластовые подушки для ног.
Данные же две детали имеют ушки для крепежа видимо под панельные саморезы: на пассажирской стороне как раз 4 под бардачком, на водительской - три под рулём и два под чёрным ящиком.
И судя по форме это должно быть что-то жесткое, возможно пластмассовое.
VLAD(POWER)
Может быть это и не то что я подумал, но на счет "нет там ничего такого" ты не прав. На щитке, на маталличепской панелью под торпедой, на переходе между щитком передка и металлической панелью под торпедой есть куски штатного виброизолятора (гавняного качества) Видел такое не только на своем автомобиле , но и еще на двух десятках и одной пятнашке которым я проклеивал торпеды
V1T
Сегодня специально заехал в самый крупный магаз по вазам, пробили номер по компютеру...и ..нет такого наименования в их каталоге....Очень жаль...по идее это хорошая весчь..
Я рукой полазил под бардачком, в ногах пассажира, там открытая полость и провода, и такой же радиусный угол, как на деталди с картинки...Мне кажется, если у нас нет (см. где я живу), то нигде нету... 8-)
maksson
Мне кажется у автора машинко с европанелью?Насколько помню, в них если бардачек открыть, шумки нет, только стекловата какая то))))А это похоже та шумка что на старых панелях была.
!Lnur
Неее, у аффтара (т.е. у меня) машинко с "азиапанелью" Smile
Как и пишет V1T, под панелью как раз есть пустое пространство по форме совпадающее с формой данных экранов.
Похоже что ВАЗ отказался от этих экранов на стадии производства - очередная рацуха из разряда экономии на спичках... а жаль Sad
V1T
кстати, в интернет магазах я видел даже цены на эти детали...водительский около 80 ре стоит....Надо попробовать заказать Very Happy
maksson
А накуя?Я чето у себя забываю глянуть, но по моему тоже сверху нет.Не проще ли нормальной шумкой там заделать, чем этим заводским ужосом?
SAuto
Вот тут http://www.konsulavto.ru/acat.php?model=10&group=4#picture якобы есть только левый экран и стоит 80р.
Здесь вродь можно заказ сделать, но вот выполним ли он, вопрос:
http://catalog.avtomotovelo.com.ua/index.php?tree=12_9736
http://catalog.intermazz.ru/index.php?tree=12_9736
!Lnur
Как там нормальной шумкой заделать? Там полкубометра пустого пространства (только рулевая колонка и провода). Может монтажной пеной заполнить всё пространство? Smile
