Oleg_new
Авто: Только джипы
Может кто подскажет в чем может быть дело.
Суть такова: авто 21214 2002г. видимо с самой покупки быстро разряжается аккумулятор когда машина стоит в гараже длительное время. Полностью заряженная АБ за 2-3 недели простоя разряжается в ноль. Гараж теплый. Причем без разницы, на сигнализации машина или нет. Купил новый турецкий аккумулятор MUTLU и та же песня, за 2 недели полностью разрядился. Когда ездишь летом каждый день, этой проблемы нет, т.к. аккумулятор успевает подзаряжаться во время поездок. Замерил ток в ждущем режиме, с включенной сигнализацией и без. Разницы никакой ~1А. Я думаю это не нормально, аккумулятор 62А/ч.
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Конечно не нормально. 1А - это аккумулятора всего на трое суток. 12W что-то сосет постоянно. Я бы посоветовал поискать источник утечки- замеряя постоянно ток, потребляемый от аккумулятора, поочередно выдергивать предохранители, в том числе и цепей системы питания. Возможно таким образом удастся определить в какой цепи утечки
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Подгнившая проводка может еще коротить немного.
Кривич
Oleg_new
Авто: Только джипы
Я так и сделал, последовательно в цепь оставил амперметр и смотрел величину тока. Кстати при постановке на сигнализацию ЦЗ на двух дверях в момент срабатывания потребляют примерно 5А, во всяком случае у меня амперметр зашкалило, а максимальная измеряемая величина на шкале 3А. Скорее всего так и придется, брать схему и поочередно отключать все цепи. Кстати Vlag, а ты не знаешь сколько в норме должен быть ток в ждущем режиме без сигналки? Как я понимаю контроллер жрет немного, иммобилайзер и Штат.
rover
Ушлый вангер
Про шунт сильно сказано, только не "кусок провода", ибо это тоже самое; а кусок провода с резистором, из расчета 1 вольт на 1Ком, + запас, и ватт на 5-ть.
Oleg_new
Авто: Только джипы
Прочитал, постараюсь на выходных заняться. Я вот что думаю, может это батарея сигналки все жрет. У меня стоит автономная сирена.
Wing Commander
Авто: Нива 21213
Когда год назад ставил сигнализацию на свою 21213, решался вопрос об автономной сирене. Мастер отговорил. Одним из агрументов являлось то, что "автономная сирена имеет собственный аккумулятор, но в случае, когда он сядет, сирена будет сажать аккумулятор основной. Зимой за ночь может посадить аккумулятор полностью" (близко к тексту). Попробуй в гараже отключить автономную сирену и посмотреть.
Nick2
У меня стоит автономная сирена и пейджер на сигнализации. Как-то зимой машина 3 недели стояла, ничего не разрядилось. Аккумулятор родной вазовский. Повезло?
obespalov
ток потребления без сигнализации 10 ма.
Имел аналогичную проблему с разрадкой аккумулятора на стоянке, ток утекал через цепь не защищенную предохранителем - на генератор. так что искать утечку надо не только выдергивая предохранители, но и отключая незащищенные цепи.
У меня причина утечки заключалась в утечке тасола каплями, и прямо на мостик диодный в генераторе, в итоге там накипело и коротило.
Олег
Oleg_new
Авто: Только джипы
Вчера провел с приятелем замеры. Оказывается в ждущем режиме (когда все выключено) потребляемый ток 80-100мА. Затем поочередно выдернули все предохранители на трех колодках, показания не изменились. Поставили на сигнализацию, все те же 80-100мА. Скажите, что ещё осталось отсоединить, генератор, автономную сирену.....? Где выходят провода автономной сирены так и не нашли, большие подозрения на неё. Кто нибудь может сказать какой должен быть ток покоя у исправной инж. Нивы?
VlaG
Oleg_new писал(а):Вчера провел с приятелем замеры. Оказывается в ждущем режиме (когда все выключено) потребляемый ток 80-100мА. Затем поочередно выдернули все предохранители на трех колодках, показания не изменились. Поставили на сигнализацию, все те же 80-100мА. Скажите, что ещё осталось отсоединить, генератор, автономную сирену.....? Где выходят провода автономной сирены так и не нашли, большие подозрения на неё. Кто нибудь может сказать какой должен быть ток покоя у исправной инж. Нивы?
Отсоедени разъемы панелей приборов. Бывает появляются утечки (до 0,7а) из-за пробоев в ней, особенно, если практиковалась подзарядка батарей без снятия клемм.
А вообще кислотные аккумуляторы за месяц могут терять до 50% емкости из-за саморазряда. Так что рекомендации подзаряжать зимой раз в месяц не лишены смысла, если не хочешь его засульфатировать и через пару лет выкинуть
