G-Unit
Зачесались руки сегодня решил поменять крабы.
Один поменял без проблем, а вот второй никак.
Вообщем сорвал две шляпки(на третьем болте у меня зашита висит так что выкрутился без проблем), ну думаю счас выйдет сам, а болты как нить выкручу, а тут ничего подобного так я его и сдернул, побывал и ломом и молотком с зубилом ничего не помогло только площадку погнул.
Кто что посоветует???
Слава Ц
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
1. Наварить длинный вороток и выкрутить.
2. Срезать головки болтов болгаркой. Потом расшатать болты и выкрутить их.
А в дальнейшем - поставить шпильки. И резьба лишний раз не изнашивается.
G-Unit
Слава Ц писал(а):1. Наварить длинный вороток и выкрутить.
как вариант думал, но не средств не желания под рукой не было.
Слава Ц писал(а):2. Срезать головки болтов болгаркой. Потом расшатать болты и выкрутить их.
Я их оторвал нах! Когда пытался болты выкрутить! Болты там как будто на мертво прикипели.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
По ходу рем комплект телевизора, где крепления краба, вваривать придется. было такое. Или если получится то высверлить остатки болтов и резьбу нарезать.
Болгаркой,кувалдой.Варвары!!!!
Газовая горелочка-незаменимый инструмент в гараже.Цена 600р+балончик к ней-38.Погрели хорошо и деликатненько все открутили.
G-Unit
Поршеньковский писал(а):Газовая горелочка-незаменимый инструмент в гараже.Цена 600р+балончик к ней-38.Погрели хорошо и деликатненько все открутили.
Заинтересовало!
Можно по подробней?!? Ссылочку?!?
И на долго этого баллончика хватает!
Пошарь по яндексу:
Газовый резак Kovea KT-2104.
Мне он нравится своей фокусировкой пламени и высокой для этих штук температурой.Я его как раз использую для несговорчивых конструкций.
Обойму подшипника со ступицы снять,например.В конце-концов зимой при ремонте о него самому можно согреться.Шутка
У меня уходит где-то 2-3 балона за год.Одного балона хватает где-то на час.Смотря как палить будешь.Если на полную,то на час.Но это железо до красна.
*leha*
G-Unit писал(а):Я их оторвал нах! Когда пытался болты выкрутить! Болты там как будто на мертво прикипели.
вот чтоб такого не было надо было внутрь телика на болты вд побрызгать и вообще мовилем там обрабатывать
G-Unit
Поршеньковский
Поршеньковский писал(а):Газовый резак Kovea KT-2104.
почитал интересная штука!
А варить им получается?
Да не-е! Полноценно врядли.Тож не кислородно-ацетиленовая станция.
G-Unit
Есть ещё у кого какие мысли?
ak75
Авто: полуседан
G-Unit
ak75 писал(а):попробуй газовым ключем
Я б с удовольствием да только вот не за что пробывать то!
Там ни одной шляпки не осталось!
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Я такой резак покупал за 250 и балон по 50 развальные болты откручивал.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Это как же надо болты закрутить на крабе, что бы не открутить их потом? Там же момент рекомендуемый всего 50Н*м ....
ak75
Авто: полуседан
G-Unit писал(а):ak75 писал(а):попробуй газовым ключем
под корень сорвал?!
lefander
Авто: ВАЗ 2115
Открупить растяжку, распелить краб
если конечно заводской
G-Unit
lefander писал(а):распелить краб
Тоже к этому уже начал склоняться! Завтра-послезавтра буду побывать.
G-Unit
Вообщем распилил я краб и выкрутил болты без особых проблем.
Причина проблем состояла в том что в прожутках между болтами и крабом образовался жесткий кокс из-за него я и не смог выкрутить болт.
Это в двух словах фото будут позже!
