G-Unit
Зачесались руки сегодня решил поменять крабы.
Один поменял без проблем, а вот второй никак.
Вообщем сорвал две шляпки(на третьем болте у меня зашита висит так что выкрутился без проблем), ну думаю счас выйдет сам, а болты как нить выкручу, а тут ничего подобного так я его и сдернул, побывал и ломом и молотком с зубилом ничего не помогло только площадку погнул.
Кто что посоветует???
Слава Ц
1. Наварить длинный вороток и выкрутить.
2. Срезать головки болтов болгаркой. Потом расшатать болты и выкрутить их.
А в дальнейшем - поставить шпильки. И резьба лишний раз не изнашивается.
G-Unit
как вариант думал, но не средств не желания под рукой не было.
Я их оторвал нах! Когда пытался болты выкрутить! Болты там как будто на мертво прикипели.
Engineer09
По ходу рем комплект телевизора, где крепления краба, вваривать придется. было такое. Или если получится то высверлить остатки болтов и резьбу нарезать.
Поршеньковский
Болгаркой,кувалдой.Варвары!!!!
Газовая горелочка-незаменимый инструмент в гараже.Цена 600р+балончик к ней-38.Погрели хорошо и деликатненько все открутили.
G-Unit
Заинтересовало!
Можно по подробней?!? Ссылочку?!?
И на долго этого баллончика хватает!
Поршеньковский
Пошарь по яндексу:
Газовый резак Kovea KT-2104.
Мне он нравится своей фокусировкой пламени и высокой для этих штук температурой.Я его как раз использую для несговорчивых конструкций.
Обойму подшипника со ступицы снять,например.В конце-концов зимой при ремонте о него самому можно согреться.Шутка
У меня уходит где-то 2-3 балона за год.Одного балона хватает где-то на час.Смотря как палить будешь.Если на полную,то на час.Но это железо до красна.
*leha*
вот чтоб такого не было надо было внутрь телика на болты вд побрызгать и вообще мовилем там обрабатывать
G-Unit
Поршеньковский
почитал интересная штука!
А варить им получается?
Поршеньковский
Да не-е! Полноценно врядли.Тож не кислородно-ацетиленовая станция.
G-Unit
Есть ещё у кого какие мысли?
ak75
попробуй газовым ключем
G-Unit
Я б с удовольствием да только вот не за что пробывать то!
Там ни одной шляпки не осталось!
TATARIN
Я такой резак покупал за 250 и балон по 50 развальные болты откручивал.
kostik(tm)
Это как же надо болты закрутить на крабе, что бы не открутить их потом? Там же момент рекомендуемый всего 50Н*м ....
ak75
под корень сорвал?! Surprised
lefander
Открупить растяжку, распелить краб Smile
если конечно заводской
G-Unit
lefander писал(а):
распелить краб
Тоже к этому уже начал склоняться! Завтра-послезавтра буду побывать.
G-Unit
Вообщем распилил я краб и выкрутил болты без особых проблем.
Причина проблем состояла в том что в прожутках между болтами и крабом образовался жесткий кокс из-за него я и не смог выкрутить болт.
Это в двух словах фото будут позже!
