CaHek
Авто: ВАЗ 21083 карб 1996 -> Приора 2010
Подскажите что за прикол?
Поставил спереди аморты плаза спорт -50мм., пружины Клаксон (желтые) тоже -50мм. (на глаз видно что короче штатных). Поставил новые крабы и треугольные рычаги. Усилил дело распоркой. Опорники СС-20.
Машина стала просто сказка. Мелкие неровности вообще не чувствуется, не кренится, дорогу держит как по рельсам. Руль не бьет вообще. Но...
Автомобильчик не стал ниже. Он стал выше :ooo:
Сейчас перед на ровне с задом. Хотя раньше был ниже. Сзади стоит Каяба масло. Вот сижу думаю если на зад ставить Плазу то морда не будет выше зада?
Boriskin
Авто: Лексус
патаму чта клаксон не даёт заявленного занижения
нужно было ставить зелёные. они и есть по сути -50
CaHek
я тож такое слышал. но они же не могут вытащить шток на большее, чем он может вылезти, расстояние??? а шток реально короче старых...
или тут в другом проблема?... виток может у них срезать?
так хочется машинку ниже сделать
Boriskin
Авто: Лексус
поставь зелёные клаксоны
резать их - колхоз ещё тот
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
CaHek писал(а):Опорники СС-20
У меня из-за них (во всяком случае, я так уверен) морда подзадралась. Пружины старые оставлял, аморты каябу газ ставил.
DidJ
Авто: Нива, А1
CaHek писал(а):Он стал выше
Так он и так был -50, а то и -60 из-за старых пружин, опортников и прочего. Соответственно от этого комплекта занижения и не получилось + то, что сказал
Boriskin. Вот и результат.
DNKDNK
za_k_on писал(а):CaHek писал(а):
Опорники СС-20
cc-20 не причем. похоже что до смены везде стояло масло, а на газ менял только перед
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
DNKDNK писал(а):cc-20 не причем
смотря какие... 8) А вообще, очень даже причем 8-)
DNKDNK писал(а):похоже что до смены везде стояло масло, а на газ менял только перед
А вот это точно непричем! Каким образом влияет на клиренс наличие газового подпора в амморте?
DNKDNK
Antee3z
опыт - сын ошибок трудных
DNKDNK
Antee3z писал(а):наличие газового подпора
считай дополнительная "пружина", работающая на сжатие
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Напомню, наличие газового подпора НИКАК не влияет на жесткость аммортизатора! Очень часто встречается заблуждение, что "масленные мягкие, газовые - жесткие". Когда слышите такое - знайте, перед вами человек ничего не знающий об аммортизаторах! 8-) На самом деле, все аммортизаторы маслянные, просто в некоторых есть газовый подпор, а в некоторых нет. Газовый подпор необходим для предотвращения вспенивания масла и все. Ну а уж на клиренс аммортизаторы вообще никак не влияют... 8-)
DNKDNK
Antee3z
спасибо за напоминание. оно частично не к месту, в вопросах о жесткости. а в части невозможности изменения клиренса благодаря газовому подпору газо-масляных амортов неверно. для подъема морды на пару сантиметров достаточно двух детей в возрасте 7-10 лет, которые должны потянуть машину, например, за бампер вверх. именно это усилие и дает подпор.
DNKDNK
и хватит наезжать на ss20
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
DNKDNK писал(а):именно это усилие и дает подпор.
бред 8-)
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
DNKDNK писал(а):и хватит наезжать на ss20
это уже баян,в теме асоми вс ss все разжевали.А что еще кто то покупает китайские поделки сс?
DNKDNK
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
DNKDNK писал(а):не аргумент
Аргументы я уже приводил, газовый подпор предотвращает вспенивание масла. А аммортизатор вообще не влияет на клиренс!
А если бы как ты говоришь, газовый подпор поднимал машину, то в магазине без нагрузки шток бы сам по себе полностью вылезал... Короче, бред! 8-)
DNKDNK
Antee3z писал(а):А если бы как ты говоришь, газовый подпор поднимал машину, то в магазине без нагрузки шток бы сам по себе полностью вылезал
такие утверждения наводят на мысль: "Ты газовый амо в руках вообще то держал?"
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
DNKDNK, ну объясни мне, неграмотному, каким образом газовый подпор может создать разность давлений с разных сторон поршня в аммо... 8-)
DNKDNK
Antee3z писал(а):объясни мне
и не собирался
могу посоветовать действительно зайти в магаз, покрутить амо в руках, попробовать произвести действия называемые обычно "прокачка газовых амортизаторов". увидишь, понимание проблемы придет само собой.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Так, покопался в умной литературе, согласен в газонаполненном аммортизаторе возникает выталкивающая сила...
DNKDNK : извиняюсь, был не прав - исправлюсь...
Все дело в РАЗДЕЛИТЕЛЬНОМ поршне... 8-) При нагреве аммортизатора и мягких пружинах этот эффект может привести к заметному увеличению клиренса
DNKDNK
Antee3z
молодец!
еще раз убеждаюсь в том что спорить не вредно
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
"В споре рождается истина!" (С) 8)
za_k_on
Прочитал весь спор. Грамотные объяснения, теперь и я на СС20 свои грешить не буду. Респект вам и уважуха.
Arsjushka
Авто: Blazer
У меня когда 9ка была я при установке опор сс 20 выкидывал силуминовые проставки которые в комплекте шли (где то 1см толщиной) и ничего не задиралось!
