NikVE
Ночью поставил ласточку в гараж (света нет в гараже), собрался отключать отключатель массы в моторном отсеке и, открыв капот, увидел картину: в полной темноте видны периодические посветы по окружностям всех 4-х свечей. Свечение видно в районе резьбы свечи и стенки блока, куда она ввернута. Ощущение, что свеча как будто из полупрозрачного вещества и просвечивают дуговые вспышки, что внутри в камере сгорания. Включил фонарик - ничего не видно, по поверхности свечи никаких разрядов. Выключил - снова видны тускловатые попыхивания. Двиг работает ровно, при запуске есть пропуски (по выхлопу слышно). Грешу на 4-й горшок, свеча быстро засирается. Остальные свечи без нагара. Прогреется двиг - пропуски уходят. Свечи NGK 4, взяты в проверенном магазе (не базар). Провода силиконовые, взяты там же. Новые (всего 1 месяц стоят). Кто что объяснит? Что это за попыхивания?
Lexey 58ru
Точно не помню, но это или утечка тока по корпусу свечи (грязная например), или замыкание внутри свечи на массу.
Andreiko
Либо свечи хреновые, либо провода - чего тут объяснять.
bagzzzmdg
Согласен.Сам не мог холостые выровнять.Пока ночью капот не открыл а там,мля,фейерверк на проводах. Заменил и всё good стало.
bagzzzmdg
NikVE писал(а):
NikVE
Махни свечки,благо не 1000 стоят.
NikVE
А почему тогда двиг нормально работает на горячую? Может попробуйте тоже посмотреть в полной темноте и на своих пипелацах. Может это так и должно быть?
Дaн
у меня все ок Smile
давно хочу увидеть такой фейерверк, никак не получается Smile
Чупакабра
Может пыльно? Меня дядька пугал - если не будешь хотя бы раз в неделю протирать от пыли все, что касается зажигания, то такие фейерверки периодически будешь наблюдать. Иногда месяц под капот не заглядываю, дык вроде ниче, не искрит
Andreiko
Чупакабра
Дядька твой в общем-то прав: грязь на свечах, да еще и влажная - прекрасный проводник.
сам всё и обьяснил.
Andreiko
А что он объяснил? Shocked Мне вот непонятно Smile
Andreiko писал(а):
Мне вот непонятно
фарфор просвечивает.
Andreiko
Прямо в камеру сгорания? Через металлический цоколь свечи, резистор и медный сердечник? Круто, не знал, что так бывает Smile
Это какая ж там искра должна быть, чтобы так просвечивать!!! :-D
почти оптоволокно Very Happy
акромя искры исчё и смесь горит.и видать тока в практически полной темноте.
Andreiko
Тогда задам неудобный вопрос: почему в звездную, но сухую ночь у этого оптоволокна вдруг пропадает проводимость и никаких искорок не видно? Smile
предлагаеш провести инструментальные замеры и определить критерии Very Happy а также полное медецинское освидетельствование зрения на предмет порога чуйствительности глаза каждого индивидума проводящего измерения Very Happy
NikVE
Все так. Темнота в гараже абсолютная - осенняя ночь и нет света в гараже. Смотрел сегодняшней ночью опять - все также - тускловатые посветы по окружностсям свечей...
Andreiko
NikVE
Это утечка электричества по изолятору. Увидеть воспламенение в цилиндре через свечу - это все равно, что пялиться на костер через фарфоровую тарелку и воображать, что что-то видишь Smile
вот именно через фарфор и видно.незря фарфоровые сервизы ценятся,уних эффект свечения изнутри засчёт относительной прозрачности.
Чупакабра
Не. нереально сквозь всю петрушку увидеть процесс сгорания в камере. Это стопудофф лепестричество играет в проводах/свечах. Имхо, Андрека прав
Руслан NV
Andreiko писал(а):
NikVE
для начала надо протереть изоляторы свечей и колпачки проводов. Затем поднять колпачёк повыше (если конструкция проводов позволяет), надеть на свечу и глянуть чё искрит (или пропажу искрения). Затем надеть колпачёк обратно, посадитьна свечу и глядеть изменения. Ничё сложного.
