NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Ночью поставил ласточку в гараж (света нет в гараже), собрался отключать отключатель массы в моторном отсеке и, открыв капот, увидел картину: в полной темноте видны периодические посветы по окружностям всех 4-х свечей. Свечение видно в районе резьбы свечи и стенки блока, куда она ввернута. Ощущение, что свеча как будто из полупрозрачного вещества и просвечивают дуговые вспышки, что внутри в камере сгорания. Включил фонарик - ничего не видно, по поверхности свечи никаких разрядов. Выключил - снова видны тускловатые попыхивания. Двиг работает ровно, при запуске есть пропуски (по выхлопу слышно). Грешу на 4-й горшок, свеча быстро засирается. Остальные свечи без нагара. Прогреется двиг - пропуски уходят. Свечи NGK 4, взяты в проверенном магазе (не базар). Провода силиконовые, взяты там же. Новые (всего 1 месяц стоят). Кто что объяснит? Что это за попыхивания?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Точно не помню, но это или утечка тока по корпусу свечи (грязная например), или замыкание внутри свечи на массу.
Andreiko
Либо свечи хреновые, либо провода - чего тут объяснять.
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Andreiko писал(а):Либо свечи хреновые, либо провода - чего тут объяснять.
Согласен.Сам не мог холостые выровнять.Пока ночью капот не открыл а там,мля,фейерверк на проводах. Заменил и всё good стало.
bagzzzmdg
Махни свечки,благо не 1000 стоят.
NikVE
А почему тогда двиг нормально работает на горячую? Может попробуйте тоже посмотреть в полной темноте и на своих пипелацах. Может это так и должно быть?
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
у меня все ок
давно хочу увидеть такой фейерверк, никак не получается
Чупакабра
Авто: Ваз 053, Impreza
Может пыльно? Меня дядька пугал - если не будешь хотя бы раз в неделю протирать от пыли все, что касается зажигания, то такие фейерверки периодически будешь наблюдать. Иногда месяц под капот не заглядываю, дык вроде ниче, не искрит
Andreiko
Чупакабра
Дядька твой в общем-то прав: грязь на свечах, да еще и влажная - прекрасный проводник.
rg-45
NikVE писал(а):Ощущение, что свеча как будто из полупрозрачного вещества и просвечивают дуговые вспышки, что внутри в камере сгорания.
сам всё и обьяснил.
Andreiko
rg-45
А что он объяснил?
Мне вот непонятно
rg-45
Andreiko писал(а):Мне вот непонятно
фарфор просвечивает.
Andreiko
rg-45
Прямо в камеру сгорания? Через металлический цоколь свечи, резистор и медный сердечник? Круто, не знал, что так бывает
Это какая ж там искра должна быть, чтобы так просвечивать!!! :-D
rg-45
Andreiko писал(а):Через металлический цоколь свечи, резистор и медный сердечник
почти оптоволокно
Andreiko писал(а):Это какая ж там искра должна быть, чтобы так просвечивать!!!
акромя искры исчё и смесь горит.и видать тока в практически полной темноте.
Andreiko
Тогда задам неудобный вопрос: почему в звездную, но сухую ночь у этого оптоволокна вдруг пропадает проводимость и никаких искорок не видно?
rg-45
предлагаеш провести инструментальные замеры и определить критерии
а также полное медецинское освидетельствование зрения на предмет порога чуйствительности глаза каждого индивидума проводящего измерения
NikVE
rg-45 писал(а):акромя искры исчё и смесь горит.и видать тока в практически полной темноте
Все так. Темнота в гараже абсолютная - осенняя ночь и нет света в гараже. Смотрел сегодняшней ночью опять - все также - тускловатые посветы по окружностсям свечей...
Andreiko
NikVE
Это утечка электричества по изолятору. Увидеть воспламенение в цилиндре через свечу - это все равно, что пялиться на костер через фарфоровую тарелку и воображать, что что-то видишь
rg-45
Andreiko писал(а):через фарфоровую тарелку и воображать, что что-то видишь
вот именно через фарфор и видно.незря фарфоровые сервизы ценятся,уних эффект свечения изнутри засчёт относительной прозрачности.
Чупакабра
Не. нереально сквозь всю петрушку увидеть процесс сгорания в камере. Это стопудофф лепестричество играет в проводах/свечах. Имхо, Андрека прав
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
Andreiko писал(а):NikVE
для начала надо протереть изоляторы свечей и колпачки проводов. Затем поднять колпачёк повыше (если конструкция проводов позволяет), надеть на свечу и глянуть чё искрит (или пропажу искрения). Затем надеть колпачёк обратно, посадитьна свечу и глядеть изменения. Ничё сложного.
